Stary 27-11-2014, 19:57   #841
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Aktywowałem u kolegi 0rafal0 odpowiednią opcję elmconfigiem, sam modul obsługuje by audio w moim aucie a w jego nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to kwestia wersji softu nawigacji?
Wczoraj miałem identyczny przypadek - BT audio nie pojawiło się po aktywacji, ale pojawiło się po aktualizacji Converse!! Trochę dziwne
Stary 11-12-2014, 15:55   #842
michael_777
Zarejestrowany: 08-12-2014
Model: Ford Focus mk2 Fl
Silnik: 1600
Postów: 9
Witam. Posiadam Forda Fokusa Mk II FL 2008. Mam radio tak jak w opisie. Jak mogę sprawdzić czy mam bluetooth? Chodzi mi o odbieranie rozmów telefonicznych. Przy nacisnieciu PHONE wyswietla się mute i ucisza sie radio. W podbitce obok włączników oświetlenia mam otwór zakratkowany srednica ok 3cm - mysle ze to mikrofon (napewno nie jest jest to pusty otwór) cos tam jest w kształcie mikrofonu. Jęsli nie mam to co muszę kupić żeby to działało? Dziekuje za porady i pozdrawiam wszystkich fordowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
michael_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 18:46   #843
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał michael_777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikrofon powinien być koło lampki w podsufitce
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 19:25   #844
michael_777
Silnik: 1600
Postów: 9
no wlasnie pisałem ze jest tam cos podobnego do mikrofonu miedzy swiatłem kierowcy i swiatła pasażera w podsufitce ale czy jest bluetooth?
Stary 11-12-2014, 21:44   #845
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
źle przeczytałem,
u mnie po naciśnięciu "phone" podświetla się "setings" drugi po lewej na wyświetlaczu i po naciśnięciu przycisku pod nim, w opcjach pojawia się bluetooth
Stary 12-12-2014, 00:53   #846
Postów: 18,052
no wlasnie pisałem ze jest tam cos podobnego do mikrofonu ...
Czy był fabrycznie bluetooth to się sprawdza po VIN na etis.ford.com
Zakładam, że BT nie było fabrycznie i to "coś podobnego" to po prostu gąbka stanowiąca rodzaj "zaślepi". Wyjmij lampkę i sprawdź palcem, to się przekonasz.
Stary 12-12-2014, 10:14   #847
michael_777
Silnik: 1600
Postów: 9
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
źle przeczytałem,
ja jak nacisne phone to jest mute i radio jest wyciszone, a po nacisnieciu SET nie mam opcji bluetooth.
Stary 12-12-2014, 19:27   #848
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
najwyraźniej nie masz BT, wejdź jeszcze jak tedi_k napisał na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wpisz VIN i zobacz co masz od fabryki jeśli masz BT to będzie coś typu - "Tylko interfejs telef. BT/VC"
Stary 12-12-2014, 19:37   #849
michael_777
Silnik: 1600
Postów: 9
takie cos miedzy innymi pisze po wpisaniu Vin
Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 22
Z 6 glosnikami
Pakiet instal. telef. B - Angielski
Moduł aktywowany głosem - Brytyjski
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Stary 12-12-2014, 22:56   #850
Postów: 18,052
No to moduł BT/VC padł albo ktoś go wyjął przed sprzedażą auta. Schowek po stronie pasażera do demontażu. Moduł powinien być nad schowkiem mniej więcej w okolicy napisu "airbag" po stronie pasażera.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
