Stary 21-12-2014, 00:43   #11
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów 6-tce.
co do oleju trzeba go wymieniac!!
tam caly czas tra sie o siebie metalowe elementy
czyli metalu w oleju przybywa
a zarazem ten olej przeplywa przez samoregulatory i lozyska
wiec zastanowcie sie nad tym
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 18:01   #12
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Dodam od siebie.S Maxa mam od nowości,zrobiłem nim 480 tys km od 2010 roku i dzisiaj rozmawiałem w serwisie,że czas najwyższy wymienić olej w skrzyni.Doszliśmy do wniosku,że zrobimy prezent skrzni biegów i wymienimy olej na pół miliona.
Skrzynia sprawuje się znakomicie pieknie wchodzą biegi i nic jej nie słychać.Acha skrzynia 6 manualna.
Pozdrawiam.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 22:19   #13
merfik
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: S-max
Wilgoć, opiłki metalu, starzenie się oleju to ma wpływ na jakość smarowania. Tak samo jak odpowiedniej lepkości olej 75W który dociera do łożysk igielkowych, natomiast 75w90 jest za gesty i zaciera łożyska dlatego ze ma za wysoka lepkość kinematyczna.
Stąd wasze problemy ze skrzyniami.
Bump:
merfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 22:38   #14
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Ja po doświadczeniach w mojej starej vectrze i naprawie skrzyni wymieniam olej.
Facet co profesjonalnie zajmuje się naprawami skrzyń powiedział mi żeby wymieniać co 60 -90 tys.
Teraz jak byłem z S-maxiem na serwisie poprosiłem o wymianę oleju w skrzyni.
Oczywiście usłyszałem ze tam oleju się nie wymienia bo producent tak przewiduje ale ze byłem uparty no to pan łaskawie wymienił.
Potem sam mi przyznał racje ze już ten olej był troszkę wodnisty, a nalatane miałem 140 tys
Koszt wymiany 190 zl z olejem, wnioski wyciągnijcie sami.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 21:25   #15
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Jest inny wątek na forum gdzie też o tym gadaliśmy, w końcu jeden z kolegów napisał do producenta i dostał oficjalną odpowiedź że :"olej w skrzyni jest dozywotni, ale ZALECA SIĘ JEGO WYMIANĘ! co jakieś 200 czy 300k kmów " polecam się stosować do takich" zaleceń" producenta. Wątek jest gdzieś na forum, ale z Tapatalka niewygodnie mi szukać
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 20:12   #16
PetroSmax
Zarejestrowany: 11-07-2022
Model: S-max
Silnik: 2.5 ST
Witam, temat dość wiekowy, ja na forum od niedawna. Ostatnio wyciekło mi trochę oleju że skrzyni, przy wybijaniu sworznia półoś się wypięła, i teraz mam problem, kupiłem olej MOTUL SAE 75W90 2L, katalogowo wchodzi 1.75L i gdzie go wlać? Szukałem śrub na imbus 6 i nic, czy czasem to nie są te korki, dolny od spustu, a górny do wlania?
Pełne obrazy skrzyni:
PetroSmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2022, 10:41   #17
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Korek wlewu jest tutaj
Bump: Korek wlewu jest tutaj
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220730-103816_Samsung Internet~2.jpg (97.0 KB, 183 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 14:14   #18
radek2013
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford s max
Talking Odp: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów 6-tce.
Producent skrzyń biegów do Ford smax, galaxy mondeo itd. wyraźnie zaleca wymianę oleju po 65-70 tyś km. Wnioski wyciągnijmy sami.
radek2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 18:45   #19
Nowy_ford_2021
Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
korek wlewu oleju do skrzyni znajduje się u góry od strony akumulatora. Z lewej strony od koła są dwie śruby na imbus ale jedna to spust oleju a druga to kontrola poziomu. Tak więc zdjęcie złe.
Nowy_ford_2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 18:35   #20
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał radek2013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że jak? Jeśli chodzi o Mondeo MK4 to znalazłem tylko informację, że zaleca się co 150tys.km.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
