Stary 22-12-2013, 19:49   #1
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów 6-tce.
Witam, dzisiaj podczas jazdy zauważyłem ze jak cisnę auto na 3 biegu to zaczyna wyć skrzynia(a może to nie skrzynia), takie miauczenie, na innych biegach tego nie ma, wiec postanowiłem sprawdzić poziom oleju bo może jest mało, i tu jest kłopot bo zanim zacznę.......
Przeszukałem wszystkie wątki, i jest sporo tematów, na temat automatów ,półautomatów, i tyle, na temat manualnej skrzyni 6 biegowej typu "MMT6" bo ja mam chyba taką skrzynie, chociaż pewny nie jestem ,a jest tez kilka innych typów skrzyń 6 tek, do których pasuje kilka rodzajów oleju.
Wiec może bym od razu wymienił na świeży olej, tylko nie wiem gdzie jest spust i wlew, czy wlew będzie tez od razu kontrolka poziomu oleju, i jaki olej polecacie????
Proszę o jakieś fotki,opis gdzie jest wlew spust oleju ze skrzyni ile i jaki olej zalać żeby to hulało????? Pozdrawiam i dziękuje, a i będę sobie sam wymieniał, wiec roboty się nie boje.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 22-12-2013 o 19:53
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 13:11   #2
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów 6-tce.
Cześć,
Ze skrzyniami nie ma żartów...co do oleju to nie wiem musiałbym szukac, ale mam taki młyn że masakra.
Kilka skrzyń robliśmy w ostatnim czasie w s-maxach, bo zaczęły sie sypać.
Ale najlepiej żeby sprawdzić czy to skrzynia trzeba jechac do warsztatu auto w górę i słuchac, bo może byc łożysko podpory, moze być skrzynia, może być cos innego....dużo by gadac, a w koszta mozna sie łatwo wpędzic...a to niepotrzebvne.
Oleju sie w skrzyni nie wymienia, chyba że sie leje....
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 13:45   #3
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Też mam problem z odgłosami ze skrzyni (terkotanie jakieś w czasie jazdy po zdjęciu nogi z gazu z włączonym biegiem). To że to skrzynia jest potwierdzone przez trzy niezalezne warsztaty i srebrny olej z opiłkami. Koszta, w jakie się wpędziłem, to na razie jakieś 2tys., które poszły najpierw na diagnozy, a potem próby napraw, które nie przyniosły żadnych efektów. Mam więc w perspektywie wymianę skrzyni na jakąś używkę. Póki co jeżdżę już tak z pół roku, bo pomimo tych odgłosów wydaje się, że skrzynia działa normalnie, chociaż ostatnio 1 i 2 bieg zaczęły jakby trochę ciężej wchodzić. Pomyślałem, żeby spróbować dolać do skrzyni ceramizera. Nie żebym jakoś bardzo mocno wierzył w jego skuteczność, ale niektórzy, również na tym forum, piszą, że pomogło (bo np. biegi lepiej wchodzą albo ciszej pracuje), a że koszt jest niewielki (dawka ok. 60zł) i raczej zaszkodzić nie ma jak, więc czemu by nie spróbować? No i tu mam problem taki, jak motorek4612: gdzie mam to wlać?
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 15:09   #4
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Witam,też powoli zaczynam o tym myśleć.Moim Maxiem sporo już przejechałem bo minęło 350000 km i poważnie myślę nad wymianą oleju w skrzyni biegów,a ona jest ręczna 6-cio biegowa.Dziwią mnie panowie w serwisie odpowiadajac krótko,,w skrzyni się nie wymienia,to jest olej dożywotni" tylko nie wiem o czyje dożywocie tu chodzi moje czy samochodu.Moje dożywocie można mniej wjęcej wyliczyć,ale samochodu nikt jeszcze nie potrafił mi powiedzieć na jak długo fabryka przewiduje sprawność tego samochodu.Teraz ma on 3 lata i 2 miesiące i 350 tyś km przebiegu.Według mnie czas najwyższy wymienić olej w skrzyni biegów.Nadmienię,że w instrukcji Mercedesa Vito ba takiego też mam,jest jasno napisane wymiana oleju w skrzyni i w moście tylnym przed 300 tyś km.Co wy na to koledzy forumowicze? Przy następnej wizycie w serwisie forda będę chciał wymusić u nich wymianę oleju w skrzyni.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 21:12   #5
Marcin Pop.
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strona kierowcy (lewa). Są 2 śruby imbus "6" dolna spust - górna wlew i jednocześnie poziom oleju. Ja do swojego wlałem olej syntetyk Castrol Transmax. Oleju wchodzi coś koło 2 litrów.(nie pamiętam dokładnie). Skrzynka chodzi idealnie nawet w mrozy.
Marcin Pop. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 21:46   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Witam , jestem już po wymianie, jak kolega pisał dwie śruby, dolna i górna, oleju wg książki wchodzi 1,9 litra, ale ja wcisnąłem 2 litry i zakręciłem korek, stary olej był klarowny czysty i czerwony, wyleciało ok 1,7 litra czyli nieco mniej niż miało być, zalałem olejem Valvoline max life,syntetyk 75w90 klasy GL-4,w niedalekiej przyszłości mam do wymiany zimerring na skrzyni bo się poci. Skrzynia po wymianie chodzi inaczej, albo ja mam takie dziwne wrażenie, jak miałczalo na 3 tak mialczy, a biegi wchodzą jakoś tak twardo, ale polatam tak do wypłaty i zmienię jeszcze raz olej na castrola
a ten co wlałem potraktuje jako płukanie skrzyni.Pozdro
Stary 10-07-2014, 11:03   #7
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Postów: 53
A ja mam pytanie czy olej w skrzyni biegow nalezy wogole wymieniac.
Mam S-Maxa 2.0 TDCi 140KM. Manualna 6-biegowa skrzynia.
W nieautoryzowanym serwisie chca mi wymienic ten olej (1.75 L) przy 60.000 bo taki maja plan na ten przebieg.
A w autoryzowanym serwisie powiedzieli, ze oleju w manulanej skrzyni sie nie wymienia. Tylko w automatycznej.
To jak ? Wymieniac czy nie ?
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 12:45   #8
salom
Jest takie przysłowie, jakkolwiek nie zrobisz, i tak będziesz żałował. Zdaj się na swoją intuicję, bo jak wymienisz, nic sie nie stanie, jak nie wymienisz, a cos kiedyś w skrzyni nawali, itd...
Ile osób piszących, tyle zachowań, jedni wierzą w to co napisane, a inni robią swoje. Ja należę do tych drugich.
Stary 11-07-2014, 20:57   #9
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Witam. Dodam swoje trzy grosze, ale tak ogólnie bo w S-maxie oleju jeszcze nie wymieniałem. Ale może kiedyś. Za to zrobiłem to w prawie nowym Polonezie Caro Plus. Biegi wchodziły precyzyjnie, ale dość ciężko. Zwłaszcza w mróz było to odczuwalne. Jako że nie spodziewałem się aby fabryka stosowała dobry olej, postanowiłem zmienić na jakiś wysokiej jakości. Marki nie pamiętam. To było dobre posunięcie. Odczucia były bardzo pozytywne. Działanie skrzyni wyraźnie lżejsze. Także to może być najprostszy sposób na poprawę tego elementu. No chyba ,że wiemy na pewno jaki mamy fabrycznie olej i jest on z górnej półki. Ale wątpię w taką "rozrzutność" producentów aut.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 00:22   #10
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Ja jestem właśnie po wymianie oleju w skrzyni w esiu 140km manualna 6cio biegowa. przelot 350k km 7lat. Chodzi zdecydowanie lepiej, ciszej, płynnie. Koszt oleju jakieś 150pln Castro trans coś tam
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
