Stary 25-12-2014, 14:35   #121
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w moim przypadku przy pełnej elektryce fotela i maksymalnym jego oddaleniu do tyłu(przy odkurzaniu) fotel nie chciał wrócić do pozycji wyjściowej i wykonując ruch do przodu zatrzymywał się po 2 cm.Sam nie wiem jak udało się go uruchomić i zmusić do ruchu doprzedniego ale trwało to z 10 minut.Zdaje się że uniesienie go do góry przed planowanym ruchem do przodu pomogło ..... tak wrzuciłem to info jakby ktoś miał podobny problem
Właśnie mi się to przytrafiło w Wigilię , i niestety muszę drałować na nogach bo nie da sie jeździć z odsuniętym fotelem na maxa do tyłu. Jeżeli ktoś wie co zrobić żeby fotel dało się przesunąć do przodu , byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 15:05   #122
memphis
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi na tego typu problemy pomagało odłączenie silniczka elektrycznego z prądu albo prościej odpięcie na chwilę aku.
memphis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 17:48   #123
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał memphis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie pomogło .
nawet nie można wyjąć fotela , żeby sprawdzić co tam sie podziało . Dwie przednie śruby od sanek są do odkręcenia ale tylne są zasłonięte sankami wysuniętymi na maxa do tyłu . Jaki jest inny sposób na wyjęcie fotela ?
Stary 25-12-2014, 21:52   #124
memphis
Imię: Jacek
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
Pod czarną osłoną masz silnik odpowiedzialny za przesuwanie fotela, nie odkręcałem go ale wchodzą do niego prowadnice od napędu, spróbuj go wyjąć i być może się*poluzuje albo będzie łatwiej go ruszyć.
Stary 26-12-2014, 22:55   #125
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ja z innej beczki..., jak sie programuje pamięć fotela?
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 09:42   #126
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
ustawiasz fotel na zadana pozycję i przytrzymujesz przycisk od 1 do 4 przez paare sekund az uslyszysz sygnal dzwiekowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po roku zobaczylem do instrukcji i sie nauczylemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 19:18   #127
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał grzechalm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki Mistrzu..., a wiesz może czy ta pamięć dotyczy także ustawienia lusterek?
Stary 27-12-2014, 19:37   #128
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tak, pamięć dotyczy fotela i lusterek. Możesz również zapamiętać inne położenie lusterek na wstecznym biegu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 20:04   #129
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ooo..., to już wyższy stopień wtajemniczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jak się to dzieje???
Stary 27-12-2014, 20:16   #130
pgrob
Postów: 1,114
strona 73 i 124
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
