Stary 06-01-2015, 09:27   #31
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Kodowanie immo po wymianie PCM-a
Na chwilę obecną są urządzenia które działają ale programuja tylko klucze a nie robią inicjalizacji modułu. Mam takie i kosztowało 10000 zł i samo dokucza się kodu w poliftowych. Są programatory za 3500 euro tylko do Forda ale żaden nie robi inicjalizacji.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 10:22   #32
Postów: 18,058
Bierze wszystkie modele,tak wynika z opisu:
It also covers all 2010 models at last updated version.
Już to pisałem - nie bierz tak bezpośrednio wszystkiego, co piszą Żółci...
Widzisz gdzieś na ekranach pole do zaznaczania czy chodzi o stary czy o nowy kod??? Jest tylko pole do wprowadzania OUTCODE oraz okienko dla wygenerowanego kodu INCODE.
Problem polega na tym, że nowe kody dla takiego samego OUTCODE generują inny INCODE niż stare kody. Więc bez flagi "nowy/stary" kalkulator bez najmniejszej wątpliwości generuje jedynie kody stare.
Stary 06-01-2015, 10:31   #33
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oboje patrzymy tylko na opis i zdjęcia.Z opisu wynika,że działa z autami po 2010 roku,ze zdjęć ,że nie działa.Jeśli jest ktoś zainteresowany wystarczy napisać do Turka(lub jego przedstawiciela-jest ich kilku) jak to jest na prawdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2015, 16:21   #34
chodkii
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-10-2012
Model: focus
Postów: 15
panowie wiem ze jest jakaś alternatywa dla kalkulatora kodów. Ale co jeśli vcm chce połączenia z serwisem przy próbie dopisania drugiego sterownika pacjent to nowy focus z 2012. Brak starego sterownika żeby zrobić klon
chodkii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 16:58   #35
Postów: 18,058
Przecież napisane w wątku: alternatywa to albo dostęp do serwerów Forda albo kalkulator nowych kodów...
Stary 29-01-2015, 00:13   #36
chodkii
Imię: Igor
Model: focus
Postów: 15
i co panowie ktoś już sprawdzał czy to FMPC001 Ford/Mazda Incode Calculator działa z vcm i fordem w nowych po 2012r
Stary 29-01-2015, 17:29   #37
jajako1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: MK4
Postów: 13
Tak działa i liczy nowe kody,mój również zjada tokeny na starych kodach.
jajako1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 19:20   #38
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Robiłeś tym inicjalizację bo mi wygenerował przy inicjalizacji kod 4 cyfrowy i kazał czekać ale dalej nie pokazał mi kolejnych 4. Po 10 min zrezygnowałem. Na starych nie odlicza mi ale zaktualizowałem do wersji 1.1.Na nowych dopisywanie kluczyka działa ale to mogłem robić i wcześniej innym urządzeniem. Potrzebna jest inicjalizacja.
Stary 29-01-2015, 20:06   #39
jajako1
Imię: Jan
Model: MK4
Postów: 13
Robiłem tym inicjalizacje, kod pokazuje odrazu nie aktualizowałem go.
Stary 30-01-2015, 07:43   #40
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W jaki sposób zmusiłeś go do wygenerowania 8 cyfrowego kodu. Na jakim samochodzie robiłeś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
