Stary 08-09-2013, 09:56   #1
spun
Zarejestrowany: 06-08-2013
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Kodowanie immo po wymianie PCM-a
Witam, chciałem zapytać o kodowanie immo do nowego kompa, kiedy posiadam już kod z kalkulatora PATS oraz interfejs VCM mini IDS. Jest to procedura jakoś specjalnie trudna czy niekoniecznie?
spun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 12:33   #2
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Kodowanie immo po wymianie PCM-a
Napisał spun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kiedy posiadam już kod z kalkulatora PATS oraz interfejs VCM mini IDS....
A jakim cudem kolega posiada już kod?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod INCODE można wygenerować dopiero po podłączeniu się i rozpoczęciu procedury parowania w oparciu o podany wówczas losowo wygenerowany przez sterownik kod OUTCODE... Nawet po przerwaniu procedury parowania po ponownym jej rozpoczęciu kod OUTCODE zwykle jest inny i nie da się "na zapas" wygenerować sobie kodu INCODE...
Procedura parowania nie jest jakoś szczególnie złożona - choć jak się nie ma wprawy to wszytko można spieprzyć...
Stary 08-09-2013, 21:35   #3
spun
Silnik: 2.0 benzyna
Pisłem hipotetycznie, outcode moge uzyskac po połączeniu z PCM na podstawie incode za pomocą kalkulatora ale mniejsza o to, dowiedziałęm się, że podobno VCM nie jest dobrym narzędziem do tego typu operacji, spisuje się co najwyżej do MK2, przy nowszych modelach można zrobić sobie krzywdę ;/ Chyba nie ma żądnej alternatywy w tej cenie dla takiej operacji, IDS klon, FoCOM (oryginał), albo mongoose to jednak poważny wydatek
Stary 08-09-2013, 21:43   #4
Postów: 18,058
....podobno VCM nie jest dobrym narzędziem do tego typu operacji, spisuje się co najwyżej do MK2, przy ....
Kolega zapomniał dodać przymiotnik "mini" - "mini VCM" ma z VCMem (nawet chińskim klonem) tyle wspólnego co amerykańskie krzesło elektryczne z elktrycznie regulowanym fotelem w naszy samochodach: "przypadkową" zbieżnośc nazwy...
Mini VCM to właśnie sklonowany FoCOM (z obsługą tylko HS-CAN a więc tylko części modułów)... Można nim próbowac zrobić coś pożytecznego i nawet dość często się udaje (jak się wie co się ma prawo udać a co nie)... Co najmniej równie skutecznie można sobie zrobić krzywdę.
BTW - VCM (bez "mini") to serwisowy interfejs diagnostyczny na którym pracuje oprogramowanie IDS.
Stary 09-09-2013, 11:21   #5
sandal23rx
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 1.8 tdci
a co myślicie o tym testerze ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy Focom ruszy po tym kablu? I na co pozwala taki interface ?
sandal23rx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 12:40   #6
Postów: 18,058
Napisał sandal23rx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a co myślicie o tym testerze ?...
Cała odpowiedź post wyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zupełnie nie rozumiem takich pytań...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2013, 13:22   #7
spun
Silnik: 2.0 benzyna
Wiesz tedi_k, być może sandal23rx zasugerował się tym, że w opisie aukcji nie ma "mini" dlatego mógł sądzić, że to jakiś inny wynalazek ale to wszytsko to samo, kiedyś były wersje stare i nowe teraz już chyba tylko nowe dostępne różniące się bodajże wnętrznościami, tak czy inaczej polecacie tego fejsa do Mondka MK4 czy raczej ELM-a czy może coś innego w podobnych pieniądach do użytku domowego?
Stary 09-09-2013, 13:36   #8
sandal23rx
Imię: Adrian
Silnik: 1.8 tdci
Między innymi oto mi chodziło. U innego allegrowicza([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) można wyczytać w opisie vcm focom i zapewnia że jego interface współgra z oprogramowaniem Focom ale skoro oba kable to to samo to po co przepłacać ;p
Stary 27-12-2014, 22:52   #9
jajako1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: MK4
Postów: 13
Witam,mam taki problemik czy i jak lub za ile można wciągnąć kod incode z kodu outcode
zaczynającego się od 1040 XXXXXX 0000. ?
jajako1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 01:50   #10
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Napisał jajako1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie auto i jaki program?
Mi takie kody generowal focom.
Odkąd się przeżuciłem na idsa to mam
0040 xxxxxx 000000 do kodowania kluczy
i 0044 xxxxxx xxxxxx do pairowania modułów.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
