Stary 08-01-2015, 22:02   #331
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał focusgr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczytałem w którymś poście, że zdarza się, że Ghia i Titanium mają nawet moduł czujników pomimo ich braku w zderzaku
nie liczyłbym na to że Ford byłby aż tak chojny
Stary 08-01-2015, 22:05   #332
Postów: 18,052
Nawet jestem pewien, że nie było takiego samochodu, coby wyjechał z fabryki z modułem, ale bez czujników... Komuś się pomyliła z modułem ta zaślepka, w którą są wpinane złączki modułu, wtedy gdy samego modułu brak...
Stary 08-01-2015, 22:12   #333
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Moduł się dokupi. Tych akurat jest sporo na alledrogo. Ważne żeby było gniazdo. Jednak w weekend będę musiał tam chyba zajrzeć...
Wiecie może jaki kolor kostki? Powinna być w prawym narożniku pod tapicerką nadkola, prawda?
Właśnie zerknąłem na allegro i modułów jest cała strona tylko że każdy ma inny numer części a wszystkie są do MK4. Ma to jakieś znaczenie? Wie ktoś jaki numer części powinien być do polifta. Zauważyłem też że do modułu przychodzą 3 wtyczki. Jedna pewnie od instalacji czujników a dwie pozostałe? Ile powinienem mieć w bagażniku jeżeli ewentualnie ma przystosowana pod PDC instalacje w samochodzie?
Ostatnio edytowane przez focusgr ; 08-01-2015 o 22:25
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 22:25   #334
Postów: 18,052
Moduł PDC ma 3 kostki. Jeśli są, to są wpięte właśnie w taki uchwyt tuż przy podłodze bagażnika za prawym boczkiem bagażnika.
Stary 08-01-2015, 23:16   #335
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
OK. Dzięki. Zatem w sobotę rozbebeszam tapicerkę.
Rozumiem, że wiązka od czujników jest 4 wtyczką wchodzącą w moduł?
Stary 08-01-2015, 23:19   #336
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,wiązka od czujników z jednej strony wchodzi na moduł z drugiej strony kończy się na złączu przy zderzaku.Pisałem o tym złaczu przy zderzaku,bo by je zlokalizować nie trzeba nic rozbierać tylko troszkę się pogimnastykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2015, 23:36   #337
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
Bardzo cenna podpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Super. Znajdę ja więc na zewnątrz patrząc pod zderzak? Sorry za może przesadne pytania ale chcę mieć pełną jasność sytuacji.
Stary 08-01-2015, 23:45   #338
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przeszukaj forum był już wątek o dołożeniu ori czujników cofania w mondeo mk4.Były tam wskazówki co i gdzie znaleźć łącznie ze zdjęciami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2015, 10:03   #339
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
W razie czego mam taki moduł PAM z wgranym już "updatem" pod wizualizację PDC na C+
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-01-2015, 10:29   #340
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
Niestety nie mam conwersa w wersji Ghia...
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
