Stary 21-12-2014, 18:22   #911
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Hmm... No to chyba altka trzeba oddac do sprawdzenia... Bo niby stabilnie jest nic sie nie dzieje (nie swieci kontrolka) ale o troszke za wysoko... No chyba ze kipski akumlator daje takie objawy ze samochod wyzej laduje... Ale to tylko moje domysly (po nocy przy pierwszym odpaleniu zapala sie na moment kontrolka ABS i ESP )
Ostatnio edytowane przez dar76io ; 21-12-2014 o 21:34
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 16:01   #912
Endrju_VN
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Mondeo MK4 GHIA X
Silnik: 2.0 TDCI AUT
Postów: 18
Witam - też jestem na etapie zakładania dziennych do MK4.
Jakie będą lepsze z punktu widzenia montażowego i użytkowego:
NSSC 502 HP
czy
NSSC 502 HP MINI
A może coś z odmian listwowych?
Planuję zamontować w kratce grilla dolnego przy obrysie zwnętrznym w kształcie zakrzywionego odwróconego L.
Endrju_VN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 13:43   #913
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Ja się może podłączę do tematu z pytaniem.
W tańszych specyfikacjach Mk4 w miejscu gdzie powinny być diody LED są zamontowane zaślepki.
Tu wiadome pytanie, czy można w te miejsca zamontować, bez jakichś poważnych modyfikacji oryginalne LEDy takie jakie powinny tam być?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 13:46   #914
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie czy masz tam instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-01-2015, 13:50   #915
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Swoja droga ile kosztowala opcja opcja z LEDami?
Bo jak widze jasnego MDO4FL z czarnymi zaslepkami to mnie az skreca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2015, 13:56   #916
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Instalacja ( wiązka ) do ledów jest dopinana ( miałem kiedyś taką razem z wyjściem na czujniki do parkowania na sprzedaż) .
Tak że myślę... że nie było by większego problemu z montażem .W sprzedaży można dokupić ori lampy dzienne i maskownicę zewnętrzną ( sam jedną sztukę dokupywałem w ASO.)
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 19:20   #917
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Jak znam forda to pewnie nie ma.
Fordziarz
Stary 19-01-2015, 19:29   #918
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
zakupilem sobie swiatla NSSC DRL502 HP no istrukcja jest uniwersalna.ale skad w MK4 najlepiej pociagnac kabel zasilajacy,czy jest jakies fajne miejsce w skrzynce bezpiecznikow?
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 19:52   #919
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Najlepiej z wiązki dochodzącej do lampy drogowej .
Stary 19-01-2015, 21:15   #920
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sa dwa wolne bezpieczniki w skrzynce, gdzie przy zaplonie pokazuje sie prad i ja tez mam wlasnie z jednego pociagniete zasilanie.
Jutro sprawdze i dam Ci znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
