#3631 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
to chyba nie na naszym forum szukałeś skoro wnioski tkai jak czytam.
powiem tak, i ja i ponad połowa forum poleci Ci kolegę Janusza (Stefano)- pisał dwa posty wyżej, wiec nie mogłeś nie widzieć. . Najlepiej zadzwoń do niego, życzliwie Ci wszystko wytłumaczy. Powiedz, że na forum fordclub go zobaczyłeś. Dogrzewacze, ogrzewania postojowe; Webasto - Eberspacher. TEL. 601052155. . |
#3632 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Sharan 1,9 TDI
Silnik: ASZ 165 KM Jest dobrze :)
Postów: 8
Właśnie wróciłem spod auta i dziwna sprawa. Po odpaleniu auta, pompka wody działa ok, dogrzewacz tak jakby próbował odpalić - jak przyłożę rękę do tłumika to leci słabo, letnie powietrze, a po chwili przestaje. Uderzę go od dołu i znowu zaczyna dmuchać i przestaje. A najdziwniejsze dla mnie jest to, że jak sprawdziłem kabelkiem z żarówką czy jest prąd na kablach przy pompce paliwa to nic nie ma. A pompka nic nie cyka. Który to bezpiecznik od tej pompki paliwa? Kiedy powinien być tam prąd? Można ją jakoś sprawdzić na krótko?
#3633 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: VW Sharan MK1
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 22
(komunikat Service to przypomnienie o wymianie oleju - pojawił się w trakcie jazdy). Ostatnio edytowane przez rafalsiem ; 23-01-2015 o 16:13 Powód: zmiana |
#3634 | |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Edit: Teraz spojrzałem na rok auta, nie masz tam przypadkiem d5zf? Pewnie sterownik walnięty. Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 23-01-2015 o 17:02 |
#3635 | |
Postów: 8
#3636 | |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Oczywiście warto sprawdzić pompke na podszybiu i styki na pompce paliwa (środek się raczej nie psuje), ale na 100% wyczuwam sterownik - zresztą jak sam piszesz nieraz pomaga stuknięcie i się załącza - to mogą być właśnie zimne luty, które puściły i po stuknięciu przez chwilę kontaktują. Polecam jeszcze ku przestrodze przeczytać mój post nt. katalizatorów w tym wątku (wiem że to of topic, ale ku przestrodze) sprzed kilku dni. Ostatnio edytowane przez szaranek ; 24-01-2015 o 12:06 |
#3637 |
Postów: 8
Dzięki Szaranek za odpowiedź. Btw mamy akie same auta. Właśnie znowu sobie poleżałem pd autem - fajnie tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Sprawdzałem pompkę paliwa. I teraz tak: czy jak mam ten błąd 01413 (i nawet po jego chwilowym wykasowaniu, bo ciągle wraca) przy próbie odpalenia pieca nie ma napięcia na pompce i kabelkach przy niej. Tzn w żadnym przypadku nie uzyskałem napięcia na pompce. Skąd idzie sygnał do pompki? Ze sterownika pieca który mam zepsuty? Zaczyna mi się - dzięki wam - to wszystko układać w logiczną całość. Elektronika to dla mnie jednak czarna magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3638 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Tak ze sterownika pieca.
#3639 |
Postów: 8
Dzięki. Teraz już mam 100% pewności, że to sterownik jest problemem. Ale zdaję sobie sprawę, że większość z Was wiedziała już o tym po moim pierwszym poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3640 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Można wymontować dogrzewacz i jeździć nie mając go założonego ? Chciał bym spróbowac go zreanimowac. Nie wiem do końca co jest ale prawdopodobnie silnik od wirnika umarł. Piec nie startuje a błedów na vagu nie ma. Pompka na podszybiu działa. Jak połączy przewody i co zrobic zeby nie straci płynu. JAki rozmiar rurki zamontowac i jaką długośc. Kiedyś już miałem okazje zakłada pompkę dodatkową za dogrzewaczem ciśnienie jest takie że płyn to nawet pod pachami miałem. Żadne zaciski sttolarskie i deseczki nie zdały egzaminu.
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
