Stary 30-01-2015, 15:51   #3651
rafalsiem
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: VW Sharan MK1
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 22
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Wrócę jeszcze do tematu kopcenia z mojego D3WZ - kopcenie wróciło, nie słyszałem pracy wentylatorka więc rozebrałem ponownie piecyk i silniczek dmuchawy, łożyska nie były zatarte, przeczyściłem wirnik (tu gdzie stykają szczotki), nasmarowałem łożyska. Po złożeniu widać i słychać wyraźną różnicę w pracy wentylatorka - kręci się znacznie lepiej, szybciej i słychać świst pracy jak w "odrzutowcu". Zmierzyłem dawkę paliwa podawaną przez pompkę - 5 ml/minuta, w całym cyklu podawania paliwa przed rozpaleniem piecyka wyszło 7,5ml. Natomiast piecyk kopci dalej i nie wiem czemu z wylotu tłumika nie czuć podmuchu powietrza. Piecyk po odpaleniu silnika uruchamia się normalnie (słychać startujący wentylatorek), rozpala się, pracuje pełną mocą po czym na 1 sekundę zatrzymuje się wentylatorek, ponownie startuje i po kilku minutach pracy piecyk wyłącza się - przestaje palić, słychać tylko pracę wentylatorka w trakcie wygaszania.
rafalsiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 16:23   #3652
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
rafalsiem, a przypadkiem nie zwalani/wyłącza się ponieważ zagotował już wodę do 85 C.
Obie jest wymuszony tylko przez pompę wody silnika, i jest mało wydajny na wolnych obrotach. Ja mam dołożoną przy 3kw dodatkową elektr, pompkę boscha.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 16:50   #3653
rafalsiem
Imię: Rafał
Rocznik: 1998
Postów: 22
Nie, zbyt krótko pracował żeby nagrzać do takiej temperatury, wskazówka na zegarach ledwo się podnosi, w zbiorniczku wyrównawczym płyn jest ledwo ciepły.
Stary 30-01-2015, 17:07   #3654
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wiesz gdzie masz czujnik temp ? - czujnik temp masz na wyjściu z głowicy..
a zbiorniczek wyrównawczy też jest bardzo daleko do pieca...
dalej twierdze, że z dużym prawdopodobieństwem brak ci obiegu przez tylna nagrzewnice i momentalnie gotuje ci wodę w piecu.
Stary 30-01-2015, 17:40   #3655
rafalsiem
Imię: Rafał
Rocznik: 1998
Postów: 22
Teraz rozumiem - chodzi ci o słabą wydajność pompy wody przy silniku. Tylko jak to sprawdzić?
Stary 30-01-2015, 23:47   #3656
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał rafalsiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test przelewowy trwa o.90 sek.W tym czasie pompka pieca D3WZ ma podać 4.5 ml do 5.5 ml ropy do pieca.
Zdejmij wężyk z pieca i odpal silnik.Piec wejdzie w proces rozpalania i zacznie podawać paliwo.W tym czasie zbieraj paliwo do naczynia pomiarowego.Zbieraj ropę do momentu gdy piec skończy pierwszą próbę odpalenia.
Przykładowo piec D5WZ w takiej próbie pobierze 7.5-8.5 ml ropy.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 23:50   #3657
mdzej25
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 9
Ile kosztuje przerobienie dogrzewacza w fordzie Galaxy na webasto i kto z forumowiczów zajmuje sie tym ?
Bump: Witam,
Kto przerabia dogrzewacz w Webasto?
mdzej25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 09:20   #3658
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-01-2015 o 12:35
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 16:03   #3659
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Proszę o wskazówki jak to zrobić profesjonalnie,gdyż chce coś takiego zrobić.
Mam piec D3WZ,pompka elektryczna używana ze szrotu.Kable elektryczne tez sie znajda,potrzebuje gdzie co wpiąć i jakie dać zabezpieczenie na pompce (10A) bedzie ok czy za duzo ?
Dzieki koledzy.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 23:03   #3660
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki koledzy.
Ja mam ją zasilana z plusa stałego (tego co idzie do piecyka) poprzez wyłącznik (2A). Ten sam wyłącznik podaje + na przewód od czujnika temp. z podszybia i informacje o pracującym alternatorze. Takim sposobem piecyk startuje po włączeniu pstryka.
Pompka pompka Bosch pobiera do 0,3A więc bezpiecznik dobierz sam.
Zamontowaną ją mam w okolicach piecyka. Wyłącznik na plastiku fotela kierowcy.
Diodami prostowniczymi trzeba odseparować oryginalną instalację aby nie podać niepotrzebnie zasilania na dodatkowe obwody (sygnal pracy alternatora, czujnik z podszybia).
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
