Stary 10-01-2015, 14:06   #181
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
fabryczne wsady do ECU
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 10-01-2015 o 14:09
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 15:24   #182
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
na liście mają tylko część wsadów, sam mam ich więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 11-01-2015, 01:12   #183
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z racji wykonywanej pracy nie dziwie sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2015, 01:26   #184
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli chodzi o aktualizowanie ELMConfigiem, to polecam tą stronę popełnioną przez autora tego programu
Stary 03-02-2015, 20:36   #185
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Panowie chcę w PCM zmienić rodzaj alternatora miałem 120 A od wakacji mam 150 A. Myślałem ze mi mechanik zmienił w PCM tą wartość ale dziś to sprawdziłem i niestety jest 120 A.
Mam kabelek od Mari z przełącznikiem.
Chcę zrobić zgodnie z tą instrukcją: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko mam kilka pytań bo w nowym elm configu jest kilka opcji. Czy mam zaptaszkować to read calibration only czy zostawić tak jak jest ?
Jakie wybrać prędkości do zgrywania softu i późniejszego jego wgrywaniu.
I jeszcze jedno pytanie do osób co już wgrywały soft. Kabelek Mari podoła zadaniu? Czy jest jakieś znaczne ryzyko niepowodzenia przy tym kabelku.
Typ Pliku: jpg pcm.jpg (58.7 KB, 120 wyświetleń)
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 21:09   #186
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Ryzyko niepowodzenia jest zawsze . W przypadku 1,8 TDCI w niektórych sterownikach trzeba by jeszcze wykonać inicjalizacje PCM a tego kabelkiem od mari nie zrobisz.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 21:20   #187
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Inicjalizacje ? chodzi o imobilajzer ?
Stary 03-02-2015, 21:23   #188
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Tak niestety IMMO. Dzieje się tak bodajże przy PCM SID - 206
Stary 03-02-2015, 21:31   #189
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Eh w takim razie nie podejmuję się zmian w PCM będę musiał znaleźć jakiegoś magika w Olsztynie albo w ostateczności ASO ale nie wiem czy oni podołają :/
Wracając do moich pierwszych pytań. Jak zna ktos odp to poproszę może się komuś przydadzą.
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 03-02-2015 o 21:47
Stary 03-02-2015, 23:25   #190
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz tylko rodzaj alternatora zmienić, to po kiego grzybka wchodzisz w ogóle na tą zakładkę. Powinno się udać na zakładce Configuration. Wczytujesz konfigurację, robisz zmianę i zapisujesz konfigurację.
Zakładka, której chcesz użyć to raczej do aktualizacji wsadu PCM.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
