![]() Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1997
Postów: 8
Witam... od czterech miesiecy jestem posiadaczem Transita z 97 roku z silnikiem 2.5 D... jest to moj pierwszy pojazd tego typu dlatego jestem zielony w tym temacie... ostanio w czasie jazdy stracil moc... objaw jest na tyle dziwny,ze odpala bez problemu i nie kopci... silnik na wolnych obrotach chodzi wzorowo... natomiast przy obciazeniu (jazda) wyraznie czuc,ze brak mu mocy... gaz w podloge a reakcja minimalna... praktycznie zadna... natomiast z okolic pompy wtryskowej pojawia sie dziwny metaliczny stukot... pojawia sie lecz nie zawsze... po odpalniu jest cisza dopoki nie przygazuje... zauwazylem tez,ze po dadaniu gazu ale wstopiu minimalnym tak ledwo ledwo silnik tak jakby sie dlawil i dostaje lekkiej trzesionki... gdy wcisne gaz mocniej wszystko jest ok... przestudiowalem forum i sytuacja jest nie jasna... moze to byc wina popsutego wtrysku lub samej pompy... ale objawy opisywane na forum nie pasuja do moich... popsuty wtrysk oznacza wlasnie stukot i dymienie... u mnie slychac wyrazne stukanie z okolic pompy ale brak dymienia... ? w dodatku przejrzalem powierzchownie wtryski i sa 2 jakby wisniowe/brazowe 1 bialy i 1 zielony nie wiedzialem co to znaczy poki nie przejrzalem forum... i rece mi opadly... jutro ustale jaki to silnik (mam nadzieje,ze numery beda czytelne) i sprawdze jakie powinny byc te wtryski... ogolnie wedlug rozpiski powinien tu byc silnik 76 KM z charakterystycznym barankiem ale takiego nie mam... wiec szykuja sie niezle cuda...
Teraz jak to sprawdzic dokladnie czy stukanie pochodzi z pompy czy z jakiegos wtrysku? Co z tymi roznymi kolorami wtryskow? Wczesniej chodzil prawidlowo wiec jakim cudem ?? Trudno dzis znalesc dobrego mechanika ktory siedzi w takich smaczkach a nie mam czasu jak i nerwow na prowadzenie auta kilku krotnie do "specjalisty" celem poprawek lub ponownej diagnozy dlatego chcialbym mozliwie jak najwiecej ogarnac sam... Pozdrawiam |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale i tak wiadomo, że czeka ciebie wymiana wszystkich wtrysków... Zajrzałeś do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #63 ?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-02-2015 o 22:19 |
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1997
Postów: 8
Tego nie widzialem... Dzieki za info! Bardzo przydatne rzeczy! hmmm... z wtryskami rozumiem... zrobie taj jak piszesz... ale z pompa widze male roznice... ja mam taka... http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...d=0CB4QMygAMAA jest na scianie wyraznie widoczny kruciec... czy to jest ten do mierzenia cisnienia? teraz drugie pytanie... czy ta sruba do regulacji to jest ta ktora u mnie ukryta jest pod tym stozkiem na gorze pompy? tak jak w tym zdjeciu (pompa z lewej) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo czytalem o niej w jakims temacie... trzeba ja o dwa obroty przekrecic... zreszta roznie pisali... pzdr
#4 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zanim zaczniesz tym się zajmować i próbować coś więcej uzyskać z silnika, musisz doprowadzić do jego prawidłowej, stabilnej pracy. Kręcenie tą śrubą w sytuacji kiedy nie możesz prawidłowo niczego ocenić chyba nie ma sensu.
Zgredzik |
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1997
Postów: 8
Na wolnych obrotach on pracuje dobrze... niestety krecenie srubka nic nie pomoglo... nadal slychac wyrazne stukanie z okolic pompy... myslalem,ze to moze pierwszy wtrysk ale po jego poluzowaniu tez stuka... rozruszanie tego tloczka z boku pompy tez nic nie daje... pompa idze do specjalisty... dzieki za pomoc! pzdr
