Stary 17-02-2015, 11:31   #1
pedroski
Zarejestrowany: 30-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM by mayak
Postów: 14
Domyślnie gryzonie pod maską?
Witam Forumowiczów,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Mondeo MK4, 2011, 2.0 TDCI. Zaczynamy poznawać się nawzajem (mój pierwszy Ford + pierwszy diesel) i wychodzą z tego różne tematy, o czym poniżej.
Przy okazji dobierania się do akumulatora (padł, wymiana) wypatrzyłem pogryzione (?) elementy pod maską - zaznaczone strzałkami / wklejam link:
http://oi59.tinypic.com/fnh14y.jpg
Uprzedzony jestem do gryzoni o tyle, że upodobały sobie przewody zapłonowe w Seacie, co już raz skończyło się lawetą.
I tu pytania:
- co to za część?
- ewentualnie jaki koszt wymiany (części + robocizna)
- sprawdzony warsztat w Warszawie (lewobrzeżnej)
Z góry dziękuję za pomoc.
Z pozdrowieniami,
Piotr
pedroski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 11:52   #2
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Domyślnie Odp: gryzonie pod maską?
mogę się mylić może to są przewody podcisnienia do EGR. jesli ktoś to potwierdzi to koszt niewielki wymiana przewodu ze 20-30 zł ostatnio robiłem w mk3 wraz z diagostyką kompem i innymi duperelkami zapłaciłem 100 zł
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 14:38   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
W mk4 (pre lift, pewnie i po lift) EGR jest sterowany elektrycznie.
Wygląda, że to jest jakieś sterowanie podciśnieniem, powinno (zapewne) wyglądać jak poniżej :
http://autobeztajemnic.pl/img/galeri...ondeo_4_06.jpg
Pianka to raczej osłonka - przesunięta. Była w innym miejscu i ktoś ją przesunął, przez co te karby się pokazały, bo normalnie były w miejscu tego esowania przy zbiorniczku. Ja bym się tym nadmiernie nie przejmował.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 19:10   #4
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
To jest podciśnienie do serwa hamulcowego.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 21:51   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Kuna była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 22:21   #6
pedroski
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuna mać..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Podsumowując - przejmować się tą wyżarta pianką i pogryzionym przewodem?
Przewód wygląda dość solidnie - dużo lepiej niż w ibizie, gdzie btw kupiłem i wmontowałem to:
kupić drugi do mondka?
Stary 18-02-2015, 09:08   #7
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Zgodnie z załączonym zdjęciem pianka powinna być w innym miejscu, zapewne ma za zadanie zabezpieczać przed przypadkowym otarciem o zbiorniczek wyrównawczy tudzież o przewód dolotowy powietrza. Tam gdzie jest nie jest pierwotnie przewidziana (zgodnie ze zdjęciem)spróbuj ją nasunąć na właściwe miejsce.
Tam gdzie powinna być są te wżery, pytanie czy to wżery, czy to nie klej/taśma co trzymało piankę i stąd te chropowatości.
spróbuj to podrapać paznokciem , zrób przybliżenie.
Stary 18-02-2015, 14:05   #8
sebaglik79
Avatar sebaglik79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-02-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Naprawdę działa ten ultradźwiękowy samochodowy odstraszacz do kun? Ja próbowałem już kilka metod, wszystkie zdawały egzamin ale na kilka dni. Takiego jeszcze nie montowałem choć przyznam, że mam wielki problem z kunami. Pogryzione kable i potargane wygłuszenie.
Szklo hartowane
sebaglik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 10:10   #9
pedroski
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Napisał sebaglik79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi polecił facet w serwisie - ponoć szczególne upodobanie mają gryzonie w przewodach zapłonowych w grupie vw. Pewnie działa dopóki ktoś znów na serwis nie zawita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a inni klienci już wieszali choinki zapachowe, kostki toaletowe itp.
Bump:
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrzucę zdjęcie poźniej
Stary 19-02-2015, 17:24   #10
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Jest już podobny temat i może moderator połączy dwa tematy.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
