![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM by mayak
Postów: 14
Witam Forumowiczów,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Mondeo MK4, 2011, 2.0 TDCI. Zaczynamy poznawać się nawzajem (mój pierwszy Ford + pierwszy diesel) i wychodzą z tego różne tematy, o czym poniżej. Przy okazji dobierania się do akumulatora (padł, wymiana) wypatrzyłem pogryzione (?) elementy pod maską - zaznaczone strzałkami / wklejam link: http://oi59.tinypic.com/fnh14y.jpg Uprzedzony jestem do gryzoni o tyle, że upodobały sobie przewody zapłonowe w Seacie, co już raz skończyło się lawetą. I tu pytania: - co to za część? - ewentualnie jaki koszt wymiany (części + robocizna) - sprawdzony warsztat w Warszawie (lewobrzeżnej) Z góry dziękuję za pomoc. Z pozdrowieniami, Piotr |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
mogę się mylić może to są przewody podcisnienia do EGR. jesli ktoś to potwierdzi to koszt niewielki wymiana przewodu ze 20-30 zł ostatnio robiłem w mk3 wraz z diagostyką kompem i innymi duperelkami zapłaciłem 100 zł
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
W mk4 (pre lift, pewnie i po lift) EGR jest sterowany elektrycznie.
Wygląda, że to jest jakieś sterowanie podciśnieniem, powinno (zapewne) wyglądać jak poniżej : http://autobeztajemnic.pl/img/galeri...ondeo_4_06.jpg Pianka to raczej osłonka - przesunięta. Była w innym miejscu i ktoś ją przesunął, przez co te karby się pokazały, bo normalnie były w miejscu tego esowania przy zbiorniczku. Ja bym się tym nadmiernie nie przejmował. |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
To jest podciśnienie do serwa hamulcowego.
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Podsumowując - przejmować się tą wyżarta pianką i pogryzionym przewodem? Przewód wygląda dość solidnie - dużo lepiej niż w ibizie, gdzie btw kupiłem i wmontowałem to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupić drugi do mondka? |
#7 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 404
Zgodnie z załączonym zdjęciem pianka powinna być w innym miejscu, zapewne ma za zadanie zabezpieczać przed przypadkowym otarciem o zbiorniczek wyrównawczy tudzież o przewód dolotowy powietrza. Tam gdzie jest nie jest pierwotnie przewidziana (zgodnie ze zdjęciem)spróbuj ją nasunąć na właściwe miejsce.
Tam gdzie powinna być są te wżery, pytanie czy to wżery, czy to nie klej/taśma co trzymało piankę i stąd te chropowatości. spróbuj to podrapać paznokciem , zrób przybliżenie. |
#8 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-02-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Naprawdę działa ten ultradźwiękowy samochodowy odstraszacz do kun? Ja próbowałem już kilka metod, wszystkie zdawały egzamin ale na kilka dni. Takiego jeszcze nie montowałem choć przyznam, że mam wielki problem z kunami. Pogryzione kable i potargane wygłuszenie.
Szklo hartowane |
#9 | ||
![]() Imię: Piotr
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Bump: Cytat:
#10 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Jest już podobny temat i może moderator połączy dwa tematy.
M... |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
