Stary 01-03-2015, 14:37   #1
filipd78
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
Domyślnie agonia pompy cr 1.8tdci?
Mój problem to brak możliwości odpalenia bez ręcznego napompowania paliwa do filtra. Autko jeździło normalnie bez zarzutów ,wieczorem zgaszone ,rano nie do odpalenia.Bez pomocy Plaka nie ruszało, po psiknięciu odpala i chodzi normalnie ,gaszę ,po 3sek. odpalam i bez plaka ani rusz. Wymieniłem filtr paliwa ,węże przelewowe z wtrysków ,sprawdziłem szczelność przewodów paliwowych ,odpiąłem przelew z filtra i zaślepiłem ,zrobiłem próbę przelewową wtrysków (wszędzie równo ledwo leci) i nic. Jedynie co zauważyłem to jak napompuje gruszką filtr to auto odpali i chodzi, jak je zgaszę to po minucie ucieka paliwo z filtra(widzę w wężu przeźroczystym) i bez napompowania nie odpali. Czy to koniec pompy cr?
Bump: dodam,że po odpaleniu auta to na wolnych obrotach i przy odpiętym przelewie od filtra paliwo ledwo idzie w wężu a powinno chyba śmigać a nadmiar wrócić przelewem?
filipd78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 17:33   #2
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: agonia pompy cr 1.8tdci?
przede wszystkim spokojnie te pompy są trwałe i naprawdę rzadko szwankują a jeśli już to raczej jakiś zaworek , czujnik a nie sama pompa, mi to wygląda na jakąś nieszczelność w układzie paliwowym, szczególnie polecam przyjrzeć się filtrowi paliwa a zwłaszcza króćcom elementem uszczelniającym są tam oringi które z czasem tracą szczelność do układu dostaje się powietrze i problem gotowy.
Myślę że gdybyś miał uszkodzoną pompę to na desce rozdzielczej miałbyś choinkę zapalonych kontrolek na czele z palącą się sprężynką a nic nie piszesz o palących się kontrolkach, w ostateczności jeśli jest to problem cofającego się paliwa to możesz założyć zaworek zwrotny, na tym forum czytałem opinię kilku osób twierdzących że taki zabieg pomógł.
Ostatnio edytowane przez Toni999 ; 15-03-2015 o 17:44 Powód: uzupełnienie
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 17:57   #3
salom
Jest uszkkodzony zaworek w recznej pompce, i po zgaszeniu silnika przepuszcza paliwo z powrotem do zbiornika, który jest niżej, .
Aby sie upewnić, możesz zrobić eksperyment, ustawiajac bańkę z paliwem wyżej silnika, przewód zasilający odłączasz go od rurki przychodzącej ze zbiornika, przedłużasz innym przewodem zasilenie od silnika wkładając do bańki z paliwem końcówkę przewodu.Odpalasz silnik, pochodzi trochę gasisz.Wypalasz papierosa, lub wypijasz kawę, odpala, to jest to, jak nie szukasz dalej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 22:21   #4
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Tylko z tym papierosem z dala od bańki z paliwem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na poważnie to zdziwiłem się troszkę, bo mój (były) mechanik twierdził na upartego, że w common railach (czyt. tdci) nie ma ręcznej pompki. W sumie dobrze, że go już zmieniłem, a co do auta to podobno nasze foki mają problem z połączeniem paliwa i grawitacji - podobno nie lubią stać pod górkę np, wtedy ludzie cudują z zaworkami na przewodach zasilających (bo na powrotach są fabrycznie).
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 07:46   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Napisał Kaju88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówiąc szczerze to do momentu przeczytania Twojego postu obstałbym murem za twoim mechanikiem...
Jesteś pewien że to oryginalne a nie dokładane przez kogoś?
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 15:11   #6
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Postów: 113
Wiesz co, ja nie mam o tym pojęcia, nie jestem mechanikiem z zawodu. Pisze czego doświadczyłem, od początku przygody z Foką jestem przekonany, że zawór jest fabrycznie montowany na przewodzie powrotnym, ale ręki uciąć nie daje, bo nigdy sam się nie przyglądałem. Wiem tylko, że ludzie zakładają sobie w różnych autach takie zaworki na zasilaniach, bo podobno wtedy paliwo nie spływa do baku i auta lepiej palą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
