#11 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
te cienkie takie ktore lecą od wtrysku do wtrysku tak?
mozna je wyciągnąc swobodnie i sprawdzić czy jak je wyciągne zapowietrzy mi się maszyna?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Co do czujnika to jak nie jest bardzo posypany opiłkami to dobrze. To jest magnes więc go po prostu szmatą przetrzyj. Nie trzeba uważać na żadne ustawienia. Odkrecasz śrubę i wyjmujesz. Pasuje tylko w jednej pozycji. A tu masz jak co sprawdzić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cały dowcip polega na tym, że mamy w tddi 2 czujniki. Jeden położenia wału w silniku - ten jak jest uszkodzony to auto zapali ale wariuje. I drugi w pompie wtryskowej - ten jak padnie to nie odpalisz w ogóle. Bartek Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 01-03-2015 o 17:17 |
#14 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no koledzy juz Ci wszystko wyczerpujaco napisali , czujnik jest na jedna srube odpinasz kostke, wyciagasz czujnik, czyscisz czym kolwiek, mozesz przemyc jakims WD lub cos w tym stylu, na styki nie polecaja WD bo podobno tlusty ale sa fajne penetranty, ktore rozpuszczaja osad dobrze. Potem wkladasz, nie da sie zle wlozyc, spinasz wszystko i gotowe.
#15 |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
Dzieki wielkie będe próbowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
