Stary 01-03-2015, 09:43   #1
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
Domyślnie Ford focus 1.8 TDDi czasem dłużej kręci przy odpale.
Witam mam do was forumowiczów takie pytanko , czy nie spotkaliśćie się kiedyś z takim przypadkiem jak mój:
Jestem posiadaczem forda focusa mk1 kombi z grudnia 1999 roku 1,8 tddi. Silniczek ladnie pracuje pięknie nie kopci nie dymi. Zaraz po zakupie czyli jakieś 2 miesiące temu wymieniłem nowe świece na zime olej filtry paski rolki itp. Pali za każdym razem od strzała za pierwszym razem czy ciepły czy zimny po dluższym postoju również. Ale z tego co zauważyłem raz na tydzien czasem dwa tygodnie moja foka ma takie coś że przy odpalaniu musze ją dłużej kręcic bo nie zaskakuje za pierwszym razem , dopiero jak trzymam na rozruszniku ruszam pedałem gazu po chwili zaskoczy i jest okey problem znika znowu na tydzien czy dwa. Zauważyłem że auto ma taką objawę czy cieply czy zimny. Stało wczoraj całą noc pod blokiem odpalałem rano i taki objaw. Tydzien temu w niedziele odpalił po całej nocy stania bez problemu podjechalem do sklepu zrobilem zakupy wyszedłem i musiałem dluzej kręcic zeby załapał. Nie wiem czym to może być spowodowane , pierwszy miesiąc po zakupie chodził idealne bez zarzutu. Proszę o info z góry dziekuje i pozdrawiam Przemek...
przemekmlodyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 10:45   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Ford focus 1.8 TDDi czasem dłużej kręci przy odpale.
skoro zalapuje jak ruszysz pedalem , to moze juz sie potencjometr wycierac , druga sprawa kontrolka od swiec nie miga sie ?
Stary 01-03-2015, 10:52   #3
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
nie kontrolka od świec żarowych nie miga
Stary 01-03-2015, 11:01   #4
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to tylko to mi do glowy przychodzi, moze byc tez jeszcze brudny, przysniedzialy na stykach czujnik polozenia walu korbowego.
Stary 01-03-2015, 11:10   #5
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
a masz może jakieś zdjęcie gdzie ten czujnik się znajduje?? Postaram sie przeczyścić styki jak tak mówisz? Chodzi o tą wsówke tak? i styki wychodzące z czujnika na ktore zakładamy wsówke z przewodami tak?
Bump: Myślałem jeszcze nad sterownikiem pompy wtryskowej co wy na to?
Stary 01-03-2015, 11:33   #6
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
Musisz wejść pod auto i z tyłu silnika nad miską olejową.
Bartek
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 11:53   #7
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
myślicie że to przez toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Wystarczy wyczyśćic styki ? Mieliśćie taki przypadek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze wykrecic caly ten czujnik i wyczyscic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem
Stary 01-03-2015, 12:01   #8
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
Najpierw wyciągnij i zobacz czy nie jest zawalony opiłkami.
Bartek
Stary 01-03-2015, 12:18   #9
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
a w czym go wyczyśćic najlepiej żeby nie uszkodzić, jakimś secyfikiem czy w benzynie ekstrakcyjnej papierem sciernym czy scierką?
Bump: i najważniejsze pytanie czy przy wyciaganiu mam sobie coś zaznaczać zeby go przykrecic tak jak był? jest taka możliwość ze przez nieprawidłowe ustawienie czujnika auto bedzie szfankować
Stary 01-03-2015, 12:30   #10
stephan4
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 30
Sprawdź wężyki przelewowe między wtryskami, możliwe że się zapowietrza. U mnie tak było.
stephan4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
