Stary 03-03-2015, 16:37   #11
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Olej półsyntentyczny przy dużym przebiegu (320tys. km)
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. Ja dwa tygodnie temu sprzedałem auto z silnikiem 1.9 tdi. Fura miała 330 tysięcu nalotu. Do końca jeździłem na oleju 5w40.
W Foce też taki leję mam teraz 220 kkm i nie zamierzam absolutnie zmieniać na półsyntetyk.
TO wszystko są mity
Tylko do Focusa 5w40 nie jest odpowiedni. Producent podaje 5w30.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 19:20   #12
amant20
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-06-2012
Silnik: 1.6tdci
Postów: 14
Dobra wszystko jasne, zamówiłem castrol 5W30.
amant20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 19:35   #13
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to TDDi jest albo 5W30 albo 10W40, w instrukcji jest ta informacja.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 21:32   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
między 5w-30 a 10w-40 jest lekka przepaść
równie dobrze, mogli napisać - że jak klient nie ma albo nie stać go nalać to może być i olej słonecznikowy
dla mnie olej musi spełniać specyfikację
Stary 03-03-2015, 22:03   #15
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
specyfikacja specyfikacja ale jak ktos wymienia co 30 tys albo jezdzi "pod min" na bagnecie to chocby byl najlepszy i najdrozszy to silnikowi na zdrowie nie pojdzie.
Stary 04-03-2015, 18:52   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc powiedz w czym 5w40 jest gorsze od 5w30?
Zrobiłem na takim oleju już ponad 100 kkm i na moje silnik jest we wzorowej kondycji.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 21:12   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie jest gorszy. ma inne parametry.
Stary 04-03-2015, 22:36   #18
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dokładnie tak, ma inne parametry. Skoro producent zaleca 5w30 to czemu takiego nie używać?
Stary 05-03-2015, 12:55   #19
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Pisałem już na forum kilka razy - parametry które podajecie tycza się jedynie lepkości zima i latem 5W30 jednego producenta może być do kilku rodzajów silników a np 5w30 castrola vs lotos vs inny producent to całkowicie inne produkty
podstawą doboru oleju jest klasyfikacja jakościowa jeśli producent zaleca 5w30 forda to starczy doczytać etykietę i znaleźć oznaczenie ACEA
np Ford formuła F 5w30 to WSS-M2C913-C ACEA A5/B5
szukamy oleju 5w30 z ACEA A5/B5 innego producenta
można lać 5w40 aby spełniał normę ACEA róznica jest taka że 40 ma zdolność do smarowania silnika w wyższych temperaturach czyli 20C vs 35C
zalecenie producenta samochodu co do oleju będzie sie różnić dla różnych rynków - na pewno nie będzie 5w30 w afryce bo olej nie posmaruje w upały a -30 C nie uświadczysz
ostatnia rzecz to syntetyk a półsyntetyk cy minerał - grupy lepkościowe nie określają rodzaju oleju
co do płukania - jeśli olej zrobił się jak kisiel lub woda na pewno bym płukał silnik z syfu bo wniosek jest prosty że to co miał silnik to nie był olej
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepaść? oleje jeśli mają to same ACEA to różni jej jedynie temperatura smarowania
-30C do 20C vs -25C do 35C
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
