Stary 05-03-2015, 06:13   #241
Zając1
Avatar Zając1
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: mundek mk4
Silnik: 1.6 pb/lpg
Postów: 13
Domyślnie Odp: Właściciele z silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to pozostaje magia.
To co jest u ciebie, jest zjawiskiem na tyle niespotykanym, jak jednorożec w stodole ...
... Przyznam się, że jak jeżdżę fordami od 95 roku, tak pierwszy raz spotykam się z takim problemem.
No właśnie . Ale zrobię jak mówisz za dwa tygodnie wyciagam zbiornik , przelutuje przewody i zobaczę jak tam wygląda.
A ten przewód paliwa powinien być tak zorany ?
Kuba gdym opisał od samiuśkiego początku awarie, wyczyny mechaników i wszystko co się zepsuło to byś się za głowę zlapał. Sam jestem mechanikiem ( aktualnie nie wykonuje zawodu ) pojęcie o najnowszej mechanice mam japońskie ( jakietakie ) ale ludzie z forda nie wierzyli, ale nie dali rady.
Ostatnio edytowane przez Zając1 ; 05-03-2015 o 08:59
Zając1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 07:43   #242
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nie, ten przewód absolutnie nie powinien mieć żadnych pęknięć.
Dlatego wywnioskowałem, że skoro cały układ paliwowy u ciebie tak wygląda, to benzyna którą lejesz jest jakiejś podłej jakości.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 15:18   #243
Zając1
Avatar Zając1
Imię: Sławek
Model: mundek mk4
Silnik: 1.6 pb/lpg
Postów: 13
No wiesz ,ale to cały szczecin musiałby taką mieć. Ja na Taxi jeżdżę, to tankuje w różnych miejscach.
Zastanawiam się czy elektryka może mieć jakiś wpływ na to co się dzieje.
Byłem u elektryka na sprawdzeniu alternatora,wymieniłem dla spokoju szczotki,po mierzył mi go na maszynie,wsadził do auta i tez mierzył. Aku ok, prąd ok ,ładowanie jest.
Gdzieś wcześniej pisałem że pali mi żarówki. To mijania, to stop, to wsteczny. W różnych ale nie typowo krótkich odstępach czasu. Nie kiedy widzę po natężeniu świateł ,że coś się dzieje nie tak z pradem. Czy to może mieć coś wspólnego ze skrzynką bezpieczników pod schowkiem z prawej strony. Tam jest procesor ,przekaźnik i połączone są z nim światła sto i wstecznego
http://vlep.pl/q2kam0.jpg
Schemat do wglądu.
Stary 05-03-2015, 15:37   #244
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Co do alternatora ci ne odpowiem, bo u mnie też było wymieniane sporo, a i tak czasem mrugnie światłami. Olałem temat generalnie.
Co do układu paliwowego, to naprawdę nie wiem jak wytłumaczyć AŻ takie zniszczenia.
Stary 05-11-2015, 21:44   #245
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
No i znów mam 1,6 TiVCT.
Stary 06-11-2015, 10:16   #246
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
który to ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 12:08   #247
bburndd
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Duratec 125 KM
Od niedawna mam swoją fokę 1.6 duratec 125km, i zastanawia mnie dziwnie klapiąca praca silnika, niby czytałem, że jest to pewna specyfika tego silnika, ale w miarę możliwości chciałbym się upewnić czy aby na pewno mój nie odstaje od innych w gorszą stronę..
Czy według Was, chodzi u mnie bardziej klapiąco? Czy jest to normalne, czy może z nim coś jest nie tak.
Przy nasłuchiwaniu się nad głowicą, ten klapiący dźwięk w większości zdaje się wydobywać z rejonu 2 albo 3 cylindra, może coś jednak jest nie halo?
bburndd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 15:46   #248
PKS_26
Zarejestrowany: 05-11-2015
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.6 125km
Domyślnie Re: Właściciele z silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Witam serdecznie jestem nowy na forum mam pytanie posiadam Mondeo MK4 2008r 1.6 125km benzyna czy w manualnej skrzyni biegów jest korek spustowy? zmieniali mi dziś olej w silniku i od razu chciałem wymienić w skrzyni bo przy ujemnych temp lewarek jaby cięzej chodził ale nie mogli znaleść korka spustowego jak taki w tym modelu ? bardzo proszę o odpowiedz.
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
PKS_26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 16:10   #249
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Skrzynia (Meca) IB5 nie ma korka spustowego. Przynajmniej ja o nim nic nie wiem. Producent nie przewidywał wymiany oleju, stąd tylko jeden korek wlewu. W nowszych skrzyniach wlew jest z przodu skrzyni, w starszych z boku obok półosi.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 16:14   #250
PKS_26
Silnik: 1.6 125km
Dzieki rozumiem jest jakiś sposób żeby wymienić olej w tej skrzyni czy raczej nie ruszać ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
