Stary 05-03-2015, 19:05   #11
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Domyślnie Odp: Parktronic- tył ,gdzie znajdę kable od tylnego buzzera
Przepraszam za powielenie zapytania, ale dopiero teraz trafiłem na właściwy temat.
Wie ktoś gdzie szukać kabli do tylnego buzzera w polifcie?
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 21:14   #12
Postów: 18,052
Jeśli fabrycznie było radio (a nie navi NX) to buzera nie będzie, bo PDC "pika" przez głośniki radia.
Stary 06-03-2015, 15:04   #13
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
Dzięki za informację. Taka sugestię usłyszałem dziś w aso ale nie byli pewni.... Fabrycznie jest radio Sony
Stary 12-03-2015, 16:52   #14
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
Moduł aktywowany dźwięku z głośników brak.... Dostałem informację, że w pierwszych poliftach może być jeszcze opcja z buzzerem. Jednak instalacji pod buzzer nie mogę odszukać. Rozprułem wszystkie poszycia słupków i nie ma żadnych przewodów idących pod podsufitkę poza zasilaniem airbagów (ostatni słupek). Nie ma też żadnych wolnych przewodów w okolicy tylnego prawego nadkola... rozkładam już ręce.
Kto ma polifta niech ponasłuc***e proszę skąd słuchać buzzer tylnych czujników.
Stary 12-03-2015, 17:00   #15
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A masz instalację pod centralkę PDC ? Bo jak nie masz to i instalacji pod buzer nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2015, 19:44   #16
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
Instalacja była oryginalnie w aucie. 3 wtyczki w moduł, plus wiązka pod zderzak. Brakuje tylko gniazda pod buzzer.
Stary 12-03-2015, 19:45   #17
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kabelki od buzera przychodzą do wtyczki modułu ?(w moim przedlifcie kabelki od buzera ida bezpośrednio na jedną z wtyczek modułu PDC).
Stary 12-03-2015, 19:52   #18
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
Domyślam się że raczej na pewno jakieś przewody z modułu PDC idą na buzzer, ale nie sposób prześledzić gdzie idą poszczególne przewody .
Stary 12-03-2015, 19:58   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prześledź tylko,czy we wtyczce do PDC są kabelki do buzera.W przedlifcie,złącze A pin nr 2(niebiesko/zielony) i pin nr 10(brązowo/niebieski).Z tego co pamiętam to złącze A to jest złącze pierwsze z lewej strony.A przednie złącze od buzera masz ?
Stary 12-03-2015, 20:13   #20
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
Dzięki za podpowiedź. Jutro zerknę czy mam te kolory przewodów. Przedniego gniazd PDC nie szukałem. Z tego co wiem powinno być za licznikami, ale nie chce mi się ich wyciągać. Założyłem tylko tylne czujniki. Wybór padł na oryginały z uwagi na montaż oryginalnej wiązki haka z modułem FoMoCo.
jak na razie to są tylko problemy zarówno z jednym jak i drugim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
