Stary 02-08-2014, 17:56   #1
danuk
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Mondeo Titanium
Domyślnie Parktronic- tył ,gdzie znajdę kable od tylnego buzzera
Jestem nowy na forum tak wiec jezeli cos pomieszalem to z gory przepraszam.
Tak wiec od niedawna jestem posiadaczem mondeo mk4. Niestety od momentu kupna nie dziala parktronic.
Problem jest nastepujacy brak tylnego buzzera (prawdopodobnie po stluczce lub z innego nie okreslonego powodu). Caly parktronic jest oryginalny fabryczny. Kupilem nowy buzzer w fordzie lecz nie moge znalesc kabla do niego.
Znalazlem dwa kable wolne z tylu w bagazniku po prawej stronie lecz jeden totalnie nie pasuje a drugi na sile niby wejdzie ale i tak nie dziala.
Jezeli ktos ma zdjecie tego kabla lub moze pomoc mi go odszukac na zdjeciu to z gory dziekuje.
Na przyszłość zwracaj uwagę gdzie zakładasz tematy i czy są założone zgodne z regulaminem
Ostatnio edytowane przez jvc ; 02-08-2014 o 18:44
danuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 18:51   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Parktronic- tył ,gdzie znajdę kable od tylnego buzzera
Jak to jest hatchback to buzzer jest pod plastikiem przy tylnych prawych drzwiach .Jak usiądziesz w aucie na tylnym siedzeniu zakrywa jakby tylne nadkole . Nie wiem jak to opisać/
Trzeba jeszcze poczekać na kogoś kto znajdzie cały schemat bo była pewna akcja serwisowa przeniesienia tego buzzera w inne miejsce . I jakiś z kolegów dał post ale ja nie umiem go poszukać .
leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 02-08-2014 o 19:04
Stary 02-08-2014, 23:50   #3
danuk
Imię: daniel
No wlasnie na zdjeciu z twojego linku mozna latwo Obaczyc buzzer a u mnie to wyglada tak
Typ Pliku: jpg image.jpg (80.8 KB, 515 wyświetleń)
Stary 03-08-2014, 15:22   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po wrześniu 2008 roku, już go tam nie ma,jest gdzie indziej.
Stary 03-08-2014, 23:37   #5
danuk
Imię: daniel
Samochód jest z października 2008.Panowie takie jedno pytanie ponieważ tutaj zauważyłem że system ma jeden buzzer czy to prawda ? Mam jeden buzzer ktory jest nowy za conversem. Lecz elm pokazuje że problem jest z tylnim buzzerem? Czy jest możliwe że jest tylko jeden i po prostu tył nie jest podłączony pod niego ?
Stary 04-08-2014, 03:03   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są dwie czerwone strzałeczki do buzera(na załączonym rysunku),co oznacza że są 2 buzery w systemie(czyli wszystko bez zmian) oddzielny buzer dla tyłu i przodu.
Stary 04-08-2014, 04:05   #7
danuk
Imię: daniel
Czyli gdzies jest. Trzeba tylko kogos kto wie gdzie moze byc.
Stary 05-08-2014, 15:15   #8
danuk
Imię: daniel
Ok panowie buzzer znaleziony i wymieniony. Gdyby ktos szukal to buzzer znajduje sie pod podsufitka jak jest lampka sla pasaZerow z tylu to trZeba ja wyciagnac i po lewej stronie jest buzzer.
Stary 14-08-2014, 13:12   #9
mtxx
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: FF mk1, FM mk4, FM mk4 fl
Silnik: 1.8 100km TDCI silx fl, 2.0 146km benz silx, 2.0 203km benz ecob tit
Rocznik: 2004, 2010, 2012
Napisał danuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk4 przedliftowym... a w po liftowym gdzie jest? (też w podsufitce?)
mtxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 16:00   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W przedlifcie są dwa miejsca.Pierwsze po prawej stronie na wysokości oparcia tylnej kanapy,drugie koło tylnej lampki.W polifcie nie wiem jak jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
