Stary 16-03-2015, 15:46   #1351
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: S-Max Titanium Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Napisał spławik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysyłaj, przydać się może.
Jakie odczucia po zamontowaniu większego IC? lato/zima
Zdjecia ponizej
Latem sie odczuwa, zima bez zmian.
Laser-RUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 16:02   #1352
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Te płaskowniki do wsparcia są konieczne? Nie zaglądałem jeszcze pod spód dlatego pytam. Jak oryginalny się trzyma?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 16:13   #1353
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znalazlem innego rozwiazania.
Stary 17-03-2015, 09:15   #1354
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał Laser-RUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radze dokupic krotka rure okolo 15 cm o srednicy 60mm i naspawac 2 "obejczyki" zeby kolana sie trzymaly z obejmami.
Mialem taki sam zestaw i bez "powiekszenia" rur w miejscu laczenia kolana mi sie nie trzymaly tylko z obejmami.
W ofercie FMIC są łaczniki alu już wyprofilowane.
Bez nich nie ma jak połączyć fabrycznych rur z kolankami - wygląda to tak, jakbyś chciał połaczyć dwie rury o tej samej średnicy. Nie zrobisz tego bez kawałka rury o mniejszej średnicy, którą wkładasz do wewnątrz w miejscu połaczenia obu rurek.
Co do montażu IC - ja mam troszkę "ładniejsze" te wsporniki, a nie takie zwykłe budowlane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw - latar - pewny jesteś że średnica wlotu/wylotu w fabrycznym IC jest taka sama w 2,0TDCI jak i w 2,2TDCI?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 09:26   #1355
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Nie jestem. Pojęcia nie mam.
Stary 17-03-2015, 11:45   #1356
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
To musisz to sprawdzić najpierw.
Srednice 51mm mają fabryczne S-Maxy 2,0TDCI i Focus 2,5 ST, a np Mondeo i S-Max 2,5T mają średnicę 63mm, więc tam nie jest potrzebna żadna redukcja, tylko kolanko 90stopni.
Zapytaj może Laser-RUS'a jakie on miał średnice, bo przeciez też ma poliftowego 2,2TDCI
Stary 17-03-2015, 21:11   #1357
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Prawie 3 lata temu w ofercie FMIC-u nie bylo takich wariantow lacznikow.
Odnosnie montazu sie zgadzam, ale z praktycznego punktu widzenia wariant sie sprawdza)))
Bump:
Jest taka sama.
Bump:
Redukcja nie jest potrzebna, kupowalem 4 laczniki o srednicy 63mm
P.S. Poprzedniego esia mialem 2.5 z IC Radtek - laczenie bolt-on bez zadnych przerobek.
Stary 18-03-2015, 10:33   #1358
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Prawie 3 lata temu w ofercie FMIC-u nie bylo takich wariantow lacznikow..
Teraz są - ja takie do siebie kupowałem.
Odnosnie montazu sie zgadzam, ale z praktycznego punktu widzenia wariant sie sprawdza))).
Oczywiście że się sprawdza, a i tak tego nie widać bez zdejmowania osłony pod silnikiem, więc nie ma to znaczenia defacto
Jest taka sama.
Redukcja nie jest potrzebna, kupowalem 4 laczniki o srednicy 63mm.
Skoro napisałeś, że masz średnicę 63mm, to znaczy że jest inna niż w 2,0TDCI, gdzie jest 51mm...
No jesli ten Radtec był dedykowany, to nic dziwnego.
Ja w swoim 2,5T musiałem kupić 2 kolanka 90st (63mm) plus 2 łączniki alu (63mm) plus obejmy plus jeszcze przerobić IC pod gniazdo czujnika IAT, który w 2,5T (S-Max, Mondeo i Foka RS) jest umieszczony bezpośrednio w IC, a nie tak jak w Foce ST 2,5T (albo w dieselu 2,0TDCI)w rurze łączącej IC z przepustnicą.
Stary 18-03-2015, 11:26   #1359
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Na mondeo 2.0 mialem 63, czyzby na esia zamontowali inny IC?
Bump:
Radtek byl originalny bez zadnych przerobek - http://radtec.co.uk/products/458/S-MAX-2-5-Turbo.htm
Stary 18-03-2015, 13:06   #1360
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
W S-Maxie 2,0TDCI IC ma średnicę 51mm - wiem, bo miałem takiego wcześniej i montowałem w nim FMIC'a
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
