Stary 17-03-2015, 11:33   #611
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Nie do końca wiadomo czy aby na pewno jest to w Galaxy MK3... Ten, kto to pisze ma jeszcze Galaxy MK2 - nie wspomniał w którym to jest tylko napisał o jakichś "trójkątach" przy klamkach... O jakie "trójkąty" mu chodziło?
Stary 17-03-2015, 11:40   #612
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nie ma się co podniecać jakąś Skodą, ja w Fordzie mogę zaryglować całe auto stosownym przyciskiem nawet w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle że w Explorerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2015, 11:56   #613
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chodziło o ten nieregularny trójkącik nad klamką jak na zdjęciu.
Dodam tylko ,że w galaxy mk2 nie ma takiego trójkącika nad klamką ani w pobliżu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Typ Pliku: jpg klamka mondeo mk4.jpg (25.1 KB, 142 wyświetleń)
Stary 17-03-2015, 12:37   #614
Postów: 18,059
OK. W FF2 przed liftem także była możliwość ustawienia zamykania centrala z klamki drzwi pasażera (też "trójkącikiem"...). Po lifcie ta możliwość zniknęła. Była to funkcja modułu drzwiowego, więc nie jest wykluczone, że istniały do MND4/S-maxa/Galaxy moduły drzwi pasażera z obsługą zamykania centrala (funkcja podobnie jak składanie lusterek "wbudowana" w soft modułu, bez odzwierciedlenia w CCC). Podobnie jak w FF2, namierzenie takiego modułu może być bardzo trudne...
Stary 17-03-2015, 12:41   #615
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No i zrobiło się jaśniej,dzięki Tobie Tadeuszu.
Ciekawe komu to przeszkadzało,że opcja zniknęła w FF2 po lifcie.
Stary 17-03-2015, 16:26   #616
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Nom,trzeba by to sprawdzić.
Sie ma dzisiaj nagrałem filmik jak zamykanie/ryglowanie działa w moim aucie. Jutro wkleje linka do filmiku. Tedik chodzi o ten trójkąciki jak na zdjęciu w poście "mm32"(nie bardzo wiedziałem jak to nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Samochód to galaxy 2006 1,8 TDCI 125KM(jak w awatarze)
Pozdro
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 20:36   #617
s71piotr
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 190KM + A8 + AWD
Postów: 26
Czyli pozostaje mi ryglowanie ze strony kierowcy lub zamontowanie angielskiej klamki - choć wydaje mi się że klamka nie wystarczy - prawdopodobnie będzie tam potrzebny dodatkowy kabel sygnałowy. Czy ma ktoś wiedzę na temat ilości przewodów w LP klamce i PP klamce?
s71piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 20:54   #618
Postów: 18,059
Przecież napisane wyżej - nie o klamkę chodzi... Sygnały "otwarty/zamknięty" generuje zamek a nie klamka a interpretuje - i ewentualnie wysyła po CAN komunikat "zamknij central" - moduł drzwiowy. Więc do ewentualnej wymiany być może moduł, ale klamka to na pewno zostanie na swoim miejscu obecna...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2015 o 20:56
Stary 17-03-2015, 21:05   #619
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
dodam tylko jeszcze, że w roczniku 2006 to automatyczne ryglowanie po ruszeniu nie zadziała (bcm z 6 na początku tego nie obsługuje)
Stary 17-03-2015, 21:09   #620
Postów: 18,059
Na szczęście kolega chce sobie ewentualnie tylko dodać zamknięcie centrala z klamki pasażera a nie po ruszeniu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-03-2015 o 20:40
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
