#621 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Sie ma tu jest link do filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]". W moim samochodzie tak to działa ja osobiście nic nie zmieniałem, a samochodu nie posiadam od nowości jestem drugim właścicielem. Po sprawdzeniu VIN na forum jest wszystko ok nic nie wskazuje, że był to anglikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#622 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Masz możliwość odczytania p/n modułu drzwi pasażera oraz wersji softu tego modułu? Dodam, że dość sprawnie to robi FORscan podając odpowiednie info w zakładce "Konfiguracja" po podłączeniu do samochodu.
Można by ewentualnie sprawdzić, czy da się tę właściwość przeprogramować do późniejszych samochodów.
#623 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 18-03-2015 o 21:47 |
#624 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: C-max II
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 73
Koledzy, mam najnowszy kabelek od viakena. Forscan Amiga na nie m aż miło. Elmconfig w wersji ostatniej tj. 0.2.16c nie łączy się z portem. Nie wiem czy to wina kabla czy czegoś innego. Kabelek ponoć dedykowany pod elmconfiga i forscana.
#625 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ustawiles wszystko tak jak w instrukcji, po odpowiedniego Windowsa? Ja mam ten kabel i działa bez problemu z elmem.
Wysłane z mojego XT1033
#626 |
![]() Imię: Karol
Model: C-max II
Postów: 73
Windowsa mam 7. Pobrałem sterowniki stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Port się ustawił na COM1. Przy uruchamianiu Elma zaznaczam VPC port się pojawia jako COM1 wszystko ustawiam na auto i wyrzuca błąd że się nie może skomunikować. Jak pisałem wcześniej Forscan działa bez zarzutu. Coś robię nie tak?
#627 |
Postów: 2,905
A nie miales sterowników na płycie razem z kablem? Nie mam teraz dostępu do kompa, wieczorem mogę porobić screeny jak u mnie jest ustawione, tez mam win7.
#628 |
![]() Imię: Karol
Model: C-max II
Postów: 73
Nie miałem. Był sam kabel.
#629 |
Postów: 2,905
To zobacz na ich stronie, większość sterowników maja. Pisałeś ze masz najnowszy kabel, rozumiem ze mowa o stn1170? Jak tak to mogę wieczorem przesłać Ci sterowniki na maila.
#630 |
![]() Imię: Karol
Model: C-max II
Postów: 73
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
