Stary 21-03-2015, 20:32   #11
salom
Domyślnie Odp: łapie lewe powietrze, dusi się, przerywa, szarpie
Najlepiej oryginał, a gazownik i tek sie nie dotknie do regulacji, jak pojedziesz na starych przewodach. Ja to przerabiałem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 20:38   #12
godlesss
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Właśnie tego się obawiam, że jak pojadę nie wymieniając przewodów to może nie chcieć nic zrobić. Ostatnim razem jak u niego byłem to powiedział żeby świece wymienić bo z gazem jest wszystko ok i to problem zapłonu. Poszukam w takim razie przewodów i wymienię. Bo raczej problem cewki zapłonowej to nie jest?
godlesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 20:46   #13
salom
W Wołominie jest facet, co ma tanio przewody oryginały chyba do wszystkich samochodów, poszukam telefonu, i poślę Ci na priva.
Ostatnio edytowane przez salom ; 21-03-2015 o 21:18
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 20:57   #14
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Super. Czekam z niecierpliwością na informację w takim razie.
Stary 28-03-2015, 17:48   #15
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Wymieniłem dzisiaj kolejną rzecz, czyli kable zapłonowe. W sumie mam nowe świece, kable WN, filtr powietrza, olej i filtr oleju. Jest trochę lepiej ale w dalszym ciągu szarpie i dusi się na LPG. Na benzynie ładnie pracuje. Może teraz to już kwestia regulacji gazu? A może to wina instalacji gazowej (firma STAG) bądź samego montażu? Pomału zaczyna mi już brakować pomysłów i cierpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2015, 22:16   #16
MARIOZG
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford kuga,
Silnik: 1.5 110KW,
Rocznik: 2019,
Postów: 24
Hej kolego mam podobne objawy napisz jak się z tym uporałeś
MARIOZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 09:32   #17
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
godlesss ostatnio aktywny był 26-07-2015 więc szybko Ci raczej nie odpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U Ciebie tylko na gazie przerywa ? U mnie jak miałem przewody do wymiany to szarpał tylko na gazie, a na paliwie było okej, ale jak sprawdziłeś świece i przewody i szarpie Ci tylko na gazie, to zobacz czy np. któryś z przewodów od gazu Ci nie pęka, ewentualnie może filtry od gazu wymienić, jak już dawno nie były wymieniane.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , szarpanie silnika , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
