Stary 19-03-2015, 21:03   #1
godlesss
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Question łapie lewe powietrze, dusi się, przerywa, szarpie
Witam. Mam fusiona 1.4 benzyna + LPG z 2004 roku. Parę dni temu niestety auto zaczęło szarpać i przerywać podczas przyspieszania, niezależnie od biegu. Szarpanie występuje na gazie i benzynie. Na LPG przejechałem dopiero jakieś 1,5 tyś. km. Naciskając szybko pedał gazu w silniku słychać syknięcie powietrza (jakby łapał jakieś lewe powietrze). Proszę o pomoc może ktoś coś doradzi.
godlesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 21:08   #2
salom
Domyślnie Odp: łapie lewe powietrze, dusi się, przerywa, szarpie
Sprawdż świece zapłonowe i kable WN, oraz cewkę zaplonowa, bo jak w tym coś niedomaga, to takie są objawy.
Stary 19-03-2015, 21:20   #3
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Wkręciłem inne świece (co prawda używane ale sprawne) i to nic nie pomogło, ale zamówiłem już nowe. Kable będę miał w sobotę więc też sprawdzę. A czy przy awarii cewki zapłonowej nie powinno wywalić błędu EAC FAIL?
Stary 20-03-2015, 17:26   #4
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Mam jeszcze jedno pytanie co do powyzszego. Czy filtr paliwa moze tez byc temu winny?
Stary 20-03-2015, 18:55   #5
salom
Pewnie nie, bo tylko by było na benzynie, gaz też ma filtry, chyba dwa, i nie zapychają sie jednocześnie, i benzynowe i gazowe.
Jeżeli nie świece to może kable, trzeba sprawdzac jak samemu, to metodą prób i błędów.
Stary 20-03-2015, 21:52   #6
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Ok. Dzieki za podpowiedzi. Jutro sie pobawie i zobacze co i jak.
Stary 21-03-2015, 11:04   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Lewiznę najprościej sprawdzić samostartem spryskując podejrzane miejsca np. układ odpowietrzania skrzyni korbowej, jak łapie, to od razu obroty wariują. EAC FAIL to nie błąd cewki. Cewka daje wypadanie zapłonów tj. P03xx. Jak chcesz sprawdzić błędy za free to wpadnij do Ursusa.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 19:10   #8
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Wymieniłem dzisiaj świece i filtr powietrza (był dość zasyfiony). Na benzynie już ładnie pracuje i nie przerywa. Ale na gazie niestety dalej się dusi i szarpie. Może to być teraz kwestia regulacji LPG?
Bump: Aha jeszcze jedno. Wymieniłem też olej i filtr oleju ale nie wiem czy to ma jakieś większe znaczenie w tej kwestii.
Stary 21-03-2015, 20:01   #9
salom
A przewody wysokiego napięcia ??
Bo własnie objawy dalej pasują, na benzynie chodzi dobrze, ale gaz potrzebyje idealnej iskry, a tylko dobre przewody WN, są w stanie zapewnic.
Stary 21-03-2015, 20:25   #10
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Niestety przewodów nie ruszałem. Miałem podpiąć inne i sprawdzić ale nie pasowały. Kurde może faktycznie powinienem je w takim razie wymienić. SALOM a jakie to są dobre przewody WN? Mogą być takie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
fusion , szarpanie silnika , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
