Stary 24-03-2015, 20:25   #661
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
cześć
kupiłem kabelek od viakena i zainstalowałem biblioteki oraz elmconfig i po podłączeniu i zczytaniu BCM oraz innych modułów nie mam opcji zapisania do pliku - co robie nie tak?
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 20:27   #662
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wciśnij "central configuration" i wszystko będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Do szczytania konfiguracji wybierz BCM - procedures - read ccd from BCM
Stary 24-03-2015, 20:41   #663
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Niestety w central też nie mam :-(
Titanium 2.0 TDCI
Stary 24-03-2015, 21:05   #664
Postów: 18,073
A ja tam widzę "save CCD to file"... Wyszarzone, bo jak nic nie zaczytałeś, to co ma się save'ować?
Stary 24-03-2015, 21:13   #665
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
o to chodzi że zaczytałem wszystkie moduły a save CCD to file i pola w central nadal mam puste. Wersja 13b robi to samo. sprobuję jeszcze uruchomić program z win 7.
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 24-03-2015 o 21:19
Stary 24-03-2015, 23:42   #666
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
wg mnie nie zaczytales BCM.
przy okazji mam pytanie: w BCM do wyboru 2 BCM type do wyboru (i auto). Jaka jest mniedzy nimi roznica i co najlepiej wybrac? auto?
Stary 24-03-2015, 23:47   #667
Postów: 18,073
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to chodzi że zaczytałem wszystkie moduły ....
Nic nie zaczytałeś. Słabo rozumiesz zdaje się pojęcie centralnej konfiguracji.
Konfigurację czyta się w 'BCM->Procedures->Read CCD from BCM' (jak się jest podłączonym do samochodu) albo w trybie offline w ten sposób, że wpisuje się ręcznie w pierwszej linii CCD VIN swojego auta i naciska 'Read CCD from AsBuilt'. Dopiero wtedy CCD jest zaczytane i da się zapisać do pliku.
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...auto?
Nie pamiętam sytuacji, aby coś trzeba było wybierać ręcznie. Auto mi zawsze wystarcza.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-03-2015 o 23:49
Stary 25-03-2015, 03:21   #668
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisałem koledze to samo kilka postów wyżej,ale chyba nie zauważył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 25-03-2015, 11:11   #669
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Domyślnie
Ok, dzisiaj spróbuję ponownie.
Dzięki
Titanium 2.0 TDCI
Stary 25-03-2015, 17:00   #670
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Napisał s71piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli pozostaje mi ryglowanie ze strony kierowcy lub zamontowanie angielskiej klamki - choć wydaje mi się że klamka nie wystarczy - prawdopodobnie będzie tam potrzebny dodatkowy kabel sygnałowy. Czy ma ktoś wiedzę na temat ilości przewodów w LP klamce i PP klamce?
Możesz kupić maxia z 2006 roku i po problemie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
