Stary 02-04-2015, 08:06   #11
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów 1,6 Duratec
Kolego a jak sonda lambda? Czy zdejmowałeś wężyk od odmy? Bo może jest zawalony i nie ma prześwitu. Poza tym napisałeś ze jest elastyczny a on ma być sztywny żeby podciśnienie go nie zassało.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 08:36   #12
Prezes9312
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-03-2015
Postów: 7
Kolego, wąż odmy nie jest zawalony, bo wyjmowałem go w całości i dmuchałem w niego. Co do sondy lambda... ciężko ją zdiagnozować, wszyscy mi mówią, że gdyby ona była uszkodzona, to prawie pewne jest to, że komputer wywaliłby błąd.
Prezes9312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 08:49   #13
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Możesz zobaczyć jaki daje wykres podczas pracy (falowania) silnika czy zmienia się regularnie, czy się nie przywiesza. Sonda chyba może dawać zły sygnał a mimo tego komputer tego nie rozpozna i nie wywali błędu. Nie jestem specjalistą ale może się chyba tak zdarzyć.
Stary 28-12-2015, 20:34   #14
romanik99
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
witam
Odgrzeje temat
mam podobny problem, tyle ze to fiesta mk7 1.6 120km. na wolnych obrotach czuć takie minimalne szarpnięcia. problem bardziej widać jak się podniesie obroty na ok 1200rpm i falują +/- 100. wymieniłem świece cewkę i kable, przeczyściłem przepustnice, nic to nie dało i tak to rzeczywiście wygląda jakby był problem z podciśnieniem. sprawdziłem wężyki które wychodzą z kolektora zaraz za przepustnica (takie sztywne), oraz wężyk o którym pisał kolega w 2 poście( z tym ze u mnie ma on może 10cm i wchodzi prosto w kolektor), oraz wężyk który wychodzi z pokrywy zaworów. wszystkie wyglądają na sprawne
jutro mam mieć interfejs elm327. idzie przy pomocy ELMCONFIG-a lub FORSCAN-a sprawdzić parametry podciśnienia, albo coś innego co może być z tym związane
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-11-2021 o 21:12
romanik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nierówna praca , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
