Stary 07-04-2015, 15:08   #121
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Domyślnie Odp: Rozładował się akumulator do zera
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój Bosch miał bardzo głębokie rozładowanie, może już nie być taki jak kiedyś.
Ten prostownik to jakiś solidny czy marketowy?
Prostownik raczej nie należy do jakiś solidnych ale zawsze dawał radę.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 22:24   #122
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
ładuję aku już ponad 10 h i napięcie na klemach podczas ładowania 12,5V. Zobaczymy co bedzie rano. Ładuję go teraz starym prostownikiem z lat 80 dość małym prądem.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 07-04-2015, 22:37   #123
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
To oznacza że nie doładowywuje się .
Napięcie ładowania na klemach musi być większe pow . 14 V. Myślę że wiesz że powinieneś ładować 1/10 poj. akumulatora przez 10 godz. ( czyli jeśli masz 72 Ampery to musisz ustawić na 7,2 A. prostownik .)
Być może stykają się płyty wewnątrz akumulatora lub jest jakieś zwarcie w nim .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 02:28   #124
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Też mi się wydaje że może być kiepsko. Akku pod pachę i do sklepu z akumulatorami. Mają tester, który potwierdzi stan akumulatora...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 13:57   #125
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
stan na godz. 13 - napięcie na klemach 14,78 V. Moim zdaniem jak był głęboko rozładowany to tak może być. Ładuję dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten stary prostownik to prąd 4 A daje, ludziska zalecają jak najmniejszym prądem ładować, ale innego prostownika nie mam, a nie chce mi się kombinować z wpinaniem w obwód żarówek itp. Jestem dobrej myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez r0ck ; 08-04-2015 o 14:01
Stary 08-04-2015, 14:31   #126
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Ładuj dalej.
Tu moje doświadczenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dalej link do ładowania akumulatorów głęboko rozładowanych.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 14:33   #127
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Sprawdź czy nie ma jakiegoś upływu prądu przy wyłączonym aucie, ale tak czy siak, jesli jeszcze raz ci sie tak rozładuje, to zgodnie z radą tombalta - do sklepu z reklamacją ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 14:55   #128
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
14:55 - 15,15 V. Ładuję go dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 08-04-2015, 20:21   #129
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
właśnie odłączyłem ładowanie. Ładowałem 31 godzin bez przerwy. Od 2,9V doszło do /mierzone na klemach podczas ładowania/ 15,4 V. Słychać było jak elektrolit "buzuje". Teraz odczekam 2 h i zmierzę jakie napięcie będzie na aku.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 22-11-2015, 13:19   #130
qbuss1
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumulator.
i znowu to samo. Rano nie mogłem nawet otworzyć samochodu. Na aku było ledwie 6V. Akumulator naładowałem, podłączyłem i nic nie ruszałem - ktoś mi kiedyś podpowiadał, że może rozrusznik robi zwarcie. Samochód po zamontowaniu aku stał znowu nieruszany 2 dni i normalnie odpalił.
Nic nie rozumiem. Co może być przyczyną tak rozładowanego akumulatora?
Postawiłem Maxia do serwisu i wszystko jest OK. Mechanik nie stwierdził, lewego poboru prądu.
Brak pomysłu co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qbuss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
