Stary 27-04-2015, 14:36   #201
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
Zrób jakieś foto gniazda startera d1s i wtyczki. Dzięki
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 27-04-2015, 14:45   #202
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Xenony - kompendium wiedzy
W D1S i D2s wysokość całkowita jest ta sama ok 7.5cm tylko zapłonnik D1S ma większy gabaryt i przynajmniej mi haczył o osłonę lampy.
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmmm.... ciekawe. Myślałem, że ten starter w d1s jest cieńszy
Tylko tak jak pisałem ja mam soczewki z S-maxa.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 14:52   #203
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
To akurat nie znaczenia jakie soczewki. Sądzę, że 'starter' d1s jest mniejszy od startera d2s nowego typu.
Stary 27-04-2015, 15:01   #204
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Ja mam taki starter
§23
Stary 27-04-2015, 15:15   #205
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
No to masz stary typ. Ten wchodzi wszędzie :-)
Stary 03-05-2015, 10:59   #206
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
Wtyczka w mondku mk3 jest prawie taka sama jak do D1S. Prawie bo trzeba podciąć żebro ustalające. Inaczej nie wejdzie
Stary 20-05-2015, 20:09   #207
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
Poprawka. Wtyczka do nowego startera d2s nie pasuje do żarnika D1S. Do podłączenia potrzeba specjalny kabel i przeróbka instalacji.
Stary 02-10-2015, 19:15   #208
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Hej. Mam zamiar założyć do swojego Mondeo ksenony. Mam lampę odbłyśnikową. Tylko proszę mi nie pisać że popełniam wykroczenie itd bo ja wiem o co chodzi i oczytałem się na ten temat ale mam to gdzieś hehe. Moja sprawa jak mnie policja skontroluje czy dignosta będzie miał problem. Po prostu nie stać mnie na wszelkiego rodzaju przeróbki a dużo jeżdżę w nocy. Tymbardziej teraz już dzień krótszy no i aura kiepska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam pytanie. Czy ktoś już jeździł na takiej lampie z ksenonami? jakie jest lepsze światło 4300k czy 6000k? Bo chciałbym włożyć coś kompromisowego a mianowicie 5000k lub 5500k bo wiem że takie wystepują. Jakiej firmy najlepsze będą przetwornice? kolega który pracuje w sklepie proponuje mi zestaw HID Vertex
Ostatnio edytowane przez Nitrouss ; 02-10-2015 o 19:49
Nitrouss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 19:33   #209
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Będziesz oślepił innych. Jeśli chodzi o barwę to 6000 będzie za niebiesko, więc albo 4300 albo 5000.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 06:36   #210
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
To że masz gdzieś diagnostę i policję to Twoja sprawa. Ale ja nie życzę sobie żeby taki baran (delikatnie mówiąc) mnie w nocy oślepiał. I to jeszcze taki który robi to świadomie a nie z braku wiedzy. W najgorszym przypadku ktoś oślepiony wjedzie do rowu lub potrąci pieszego.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 03-10-2015 o 06:39
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
