Stary 30-07-2009, 14:16   #1
tiger1986
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Domyślnie Xenony - kompendium wiedzy
Witam, od 6 miesięcy jestem szczęsliwym posiadaczem mk3 2004r. ale chce jeszcze bradziej uszczęsliwic siebie i mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mianowice chce załozyc xenony ponieważ nie mam ich w standardzie niestety. mysle nad żarówkami, czytałem cos o bi-xenonach, ze żarówki te pozwalają na używanie długich i krótkich z jednej zarówki. chciałem sie zapytac jakie żarówki wybrac, na co zwracac uwage, czytałem juz ze lampa nie ma prawa sie zniekształcic lub stopic. czy zakładał juz ktos takie żarówki i przetwornice? widziałem na allegro zestawy po 350-400zł prosze o pomoc, z góry dziękuje
tiger1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 14:53   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Xenony
Napisał tiger1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie, kolejny... Kup oryginalne soczewkowe xenony na Allegro, koszt razem z żarówkami to około 1000 zł za komplet. Będziesz tylko musiał przerobić wtyczki. To jedyna akceptowalna metoda w przypadku tego auta, inaczej będziesz oślepiał. Mondeo w wersji z reflektorami halogenowymi nie ma soczewek, a odbłyśnik jest wyjątkowo duży. Montaż palników xenonowych w tych reflektorach nie wchodzi w grę.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 17:00   #3
FaN_ToM
Avatar FaN_ToM
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo Kombi mk3
Silnik: TDCi 131 PS
Postów: 26
Chciałem kupić oryginalne soczewkowe xenony do mojego mondeo, ale zastanawia mnie jedna rzecz czy będę pozałożeniu to samopoziomujące się reflektory.
FaN_ToM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 17:14   #4
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Nie będą się samopoziomowały. Układ samopoziomowania jest połączony z czujnikiem w tylnym zawieszeniu, a skoro nie miałeś oryginalnych ksenonów to zapewne nie masz też i tego czujnika. Co w cale nie znaczy, ze nie można go dołożyć, ale jakie to niesie za sobą przeróbki tego niestety nie wiem.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 18:38   #5
FaN_ToM
Avatar FaN_ToM
Silnik: TDCi 131 PS
Postów: 26
Domyślać się domyślałem że będzie to osobny moduł
do tego i że niestety nie będą sie poziomować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
No ale jak bym zamontował ksenony to ustawiać je będzie się tak samo jak normalne światła?
Jestem tego samego zdania co Rijndael lepiej zainwestować w oryginalne ksenony niż w jakieś chińskie żarówki które naprawdę oślepiają nawet wieczorową porą a nie mówiąc już o nocy, po prostu porażka.
Stary 30-07-2009, 18:53   #6
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Nawet po przekladce lamp bedziesz mial problemy,z miskami i przegladami.Do lamp typu Xenon wymagany jest uklad samopoziomowania i oczyszczania.A za chinszczyzne powinni rozwalacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 19:05   #7
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
ustawić ustawisz ale musisz pamiętać że na pierwszym przeglądzie facet powie tak : "czemu nie posiada Pan spryskiwaczy xenonów i co z samoregulacją?" mi sprawdzał dokładnie czy wszystko odpowiednio działa. Bez tego nikt nie podbije ci przeglądu a panowie policjanci coraz częściej zerkają na tych z ksenonami czy spełniają powyższe wymagania !!! Założyć to nie problem bo za 1000zł masz 3 letni komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko do tego trzeba doliczyć nowy zbiornik na płyn z dodatkową pompką 60-100zł + mechanizmy z dyszami do spryskiwania 300zł + albo wytniesz albo kupisz nowy przedni zderzak 300zł + czujniki do samo poziomowania 400zł + przekaźniki około 50zł
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 19:17   #8
FaN_ToM
Avatar FaN_ToM
Silnik: TDCi 131 PS
Postów: 26
Wiesz i tak najgorszym w tym wszystkim to chyba założenie tego czujnika do samo poziomowania, bo jeśli to łączy się to z puszczeniem wiązki kabli od tylnego zawieszenia i rozbebeszeniem auta to odpada chyba że wiązka szła by pod samochodem, a z kosztami to i tak się trzeba by było się liczyć.
Stary 30-07-2009, 19:35   #9
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
jeśli chodzi o wiązkę to pikuś bo idzie pod autem w jakiejś rynience
Stary 30-07-2009, 19:45   #10
tiger1986
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
heh, no to dowiedziałem sie co nie co ;/ chyba zrezygnuje w takim razie, skusiłbym sie juz na oryginalne, ale jeszcze te czujniki i spryskiwacze, dam sobie spokój, dzięki za odpowiedzi
p.s. a moze polecicie jakies żarówki wyższej jakosci dla lepszej widocznosci?
Ostatnio edytowane przez tiger1986 ; 30-07-2009 o 22:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
