Stary 03-04-2015, 19:35   #691
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Organoleptycznie-kupa roboty,ELMConfigiem lub Forscanem.
Stary 03-04-2015, 20:24   #692
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Można,ale trzeba mieć zamontowana pompę ABS/ESP do HLA i ewentualnie YAW sensor(mondeo przedlift).
a czy jest szansa że można mieć taką pompę tylko nie aktywny system HLA
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 20:31   #693
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie łudził bym się ...
Stary 04-04-2015, 19:30   #694
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie
Panowie, można aktywować zamykanie się lusterek elektrycznych po zamknięciu drzwi?
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 19:54   #695
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
"Nie tak łatwo pstryk i światło" :
Stary 26-05-2015, 18:11   #696
mkozzi
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 20
Błagam pomocy!!!
Bawiłem się elmconfiegiem bo inaczej tego nie można nazwać. Chciałem uruchomić tempomat. Kliknąłem najpierw BCM Procedures..."read CCD from BCM". Potem nie wiem dlaczego Write CCD from BCM" i stało się wyskoczyły mi da błędy. Jak poniżej. I wszystko szlag trafił. Zapaliły się światła i wszystko zgasło. Nie mogę uruchomić auta. Nie mogę zamknąć drzwi. Forscan pisze że nie może odczytać DTC. Jestem załamany. Pomocy. Błagam.!!!!!!!
http://zapodaj.net/5f300f51772e5.jpg.html
http://zapodaj.net/fc44fe9cdc4dd.jpg.html
Co się stanie jak wykasowałem konfigurację auta? Czy serwis mi będzie to stanie przywrócić?
mkozzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 18:17   #697
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Ściągnij ze serwera konfiguracje fabryczną,sprawdź akumulator.....
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 19:12   #698
mkozzi
Model: S-max
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 20
Z serwera??? Mozesz kolego bardziej lopatologicznie? Mozna konfiguracyjne pliki sciagnąć gdzieś? Nie mogę znaleźć.
Stary 26-05-2015, 19:42   #699
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odpalasz ELMConfiga przy podłączonym kablu do auta.Następnie wybierasz Open Port,dalej Central configuration,wpisujesz swój VIN w polu VIN i wciskasz Load CCD from AsBuilt.Oczywiście musisz mieć połączenie z internetem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-05-2015, 21:08   #700
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
No i Nervosol pod ręką...laweta za rogiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dasz radę...dostałeś przewodnik jak po sznurku...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 26-05-2015 o 21:09 Powód: Poprawka
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
