Stary 16-04-2013, 21:41   #21
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Domyślnie Odp: Brak hamulca ręcznego, zapieczony zacisk
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana zacisków była w 09.2004 pierwsze poliftowe też mają zaciski starego typu. Trzeba wymienić jarzmo i klocki na nowy typ. Zaciski wizualnie niewiele się różnią (dłuższa dźwigienka i inne uszczelnienie) ale te nowsze nie psują się wcale.
psują się, psują...
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 18:16   #22
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Mi przestała odbijać prawa strona ale doszedłem że to wina linki bo ciężko chodzi albo jak po dołkach się pojedzie to odbije. I teraz zastanawiam się czy wymienić tylko tę jedną linkę która ciężko chodzi czy obie i jakie kopić czy taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cza jakaś ATE która jest drugie tyle droższa.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 16:13   #23
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na alle... za 2 linki tyle zapłacisz, czy gorsze ? nie wiem, ja właśnie zakładam
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 19:34   #24
BogdanP2
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Mondeo MK 3 Combi
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 0
Witam.
Ja mam inny problem, co jakiś czas hamulec ręczny pojawia się i znika. Jak się pojawi, to nie można ręcznego zaciągnąć do końca. Jak zniknie, to w zaciąganiu nie ma żadnego oporu.
BogdanP2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 13:59   #25
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
prawdopodobnie twój problem jest przy lewarku w mechanizmie automatycznej regulacji ręcznego.
Stary 03-06-2015, 14:08   #26
fredi
Avatar fredi
Imię: Alfred
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 tdci 200km
Postów: 53
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem tak jak kolega pisał problem z samo regulatorem, mechanik rozebrał cały tunel tam gdzie jest lewarek ręcznego i tak zrobił że hamulec ładnie łapie już od dołu.
fredi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 13:52   #27
FFMMK3
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-09-2015
Silnik: 2.0tdci
Ja wymieniłem tłoczki, gumki i samoregulatory i już dwa lata mam spokój . Największy problem był z odkręceniem pięciokątnej śruby , nikt nie miał takiego klucza pożyczyć .
FFMMK3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 19:10   #28
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
ja szukam blaszki, ktora trzyma linke
to ta z wieloklinem
zacisk rozebralem i nie mam sie czego czepic
okazuje sie ze blaszka, od recznego, jest tak zjedzona przez rdze, ze recznego moze nie odbijac - przeskakuje na wieloklinie
narazie jezdze bez recnego, bo ta blaszka jest zdemontowana
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 20:36   #29
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Problem z blokującym się hamulcem ręcznym w kombi występował powszechnie w modelach przedliftowych.Ja wymieniłem zaciski na poliftowe i problem znikł. Nigdy nie powrócił.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulec ręczny , zaciski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
