Stary 21-02-2012, 16:55   #1
bax90s
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-11-2010
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0TDCI
Post Brak hamulca ręcznego, zapieczony zacisk
Witam od dawna mam problem z hamulcem ręcznym w Mondeo mk3 2003r. nie zaciągam ręcznego bo później koło się blokuje i nie da się jechać. Wiem ,że do wymiany mam zaciski tylne z obu stron i linki hamulca ręcznego. Moje pytanie brzmi co robić czy regenerować mój zacisk, czy kupić zregenerowany z allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy nówkę np. TRW , może ktoś już to przerabiał i ma jakieś doświadczenie w tym temacie czy ten zregenerowany nie będzie do wymiany za pół roku ?
bax90s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 19:16   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Brak hamulca ręcznego, zapieczony zacisk
Napisał bax90s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy regenerować mój zacisk, czy kupić zregenerowany z allegro czy nówkę np. TRW
Mozesz sobie sam go rozebrac i zregenerowac..opis jest na forum.
Mysle,ze to jest najtansza opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 19:28   #3
Snajper_881
Nic to nie da. Miałem to samo po lewej stronie - regeneracja, potem znów to samo, tarcze zjechane to musiałem kupić nowe, nowy zacisk oryginał, nowe łożysko z piastą oryginał, żadnej regeneracji. Odkładaj na nowy zacisk. Ostatni Ford...
Stary 21-02-2012, 20:04   #4
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Ja miałem tak z lewej strony właśnie, że zaciągało się z dwóch i z jednej puszczało. To założyłem sprężynę rozciągającą i do końca odpuszcza mi go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 21:52   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Mateoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaka ta sprezyne zalozyles ?Jakis wymiar-srednica grubosc,dlugosc itp........??
pozdrawiam Radek
Stary 22-02-2012, 00:02   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt przyzwoitej (czyt. wartej zachodu) regeneracji to 250-300 zł (nowe uszczelnienia plus tłoczki i piaskowanie zacisku z malowaniem)
tak. przerabiałem to i jest ok tylko trzeba to zrobić dokałdnie i mieć trochę pojęcia o mechanice
Stary 22-02-2012, 07:03   #7
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
To Ci powiem, że to była przypadkowa sprężyna znaleziona w szufladzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Długość trochę dłuższa niż długość tej przestrzeni między zaciskiem a elementem z końcówką linki co się rusza. Grubość około 2 mm, a szerokość ok 1 cm. Ja miałem tak, że jak puszczałem to puszczał do połowy a połowę trzymało. Jak byłyem w mieście i na światłach POD GÓRKĘ stałem to nie trzymałem nic, dojeżdżałem i w momencie stawania czuć było jakby ktoś ręczny zaciągał tak mocno trzymało. A przez tą sprężynę już jest ok. Za jakiś czas ściągnę ją może rozchodzi się ten zacisk. A i za mocnej nie wsadzaj, bo ręcznego nie zaciągniesz. A ja nie odczuwam różnicy przy zaciąganiu jednorazowym. Zimą przy szaleństwach na śniegu ramie bolało ; ) Pozdrawiam!
A założyłem prosto. Ściągnąć musiałem linkę tam z tego zacisku, ale swobodnie ona schodzi. Później musiałem wywalić tą gumę co jest na lince... Tak wiem głupota, ale inaczej sprężyna by nie weszła. Ścisnąłem sprężynę drugem i ledwo założyłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2012, 02:32   #8
bax90s
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0TDCI
Przeczytałem wszystkie wasze posty i zdecydowałem ,że robię raz a porządnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odwiedziłem mojego mechanika i postanowiłem ,że nie będzie półśrodków wymieniam obie linki i zaciski na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auta nie zamierzam sprzedawać za szybko, za dobrze mi się nim jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuje za posty
Stary 05-03-2012, 12:39   #9
kowalinio831
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2012
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 9
Miałem problem z lewym zaciskiem. Nie miałem wogóle ręcznego a i czas przyszedł zmienic tarcze i klocki po wymianie właśnie lewy zacisk mi blokował koło kupiłem zestaw naprawczy za 30zł i po zmianie i przesmarowaniu było już ok do tego wymieniłam linki i już ponad rok mam spokój.
kowalinio831 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 16:47   #10
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
A jaki to zestaw kupiles,ze Ci to pomoglo ?Co takiego tam w srodku bylo ?
pozdrawiam Radek
hamulec ręczny , zaciski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
