Stary 10-06-2015, 17:09   #1111
lukasz911
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 8
Domyślnie Światła dzienne
Witam przymierzam się do montażu świateł dziennych, jednak chciałbym się upewnić, czy plus po stacyjce znajdę w bezpieczniku F4 (komora silnika) czy jest jeszcze jakiś inny bezpieczny??
lukasz911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 18:27   #1112
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
F44
F38 - jeśli nie masz podłączonego ACC
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 20:34   #1113
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Dzisiaj sobie włączyłem światła do jazdy dziennej "skandynawskie" i przyciemnione światła mijania. Funkcja "dayrunning lights" i "with dimmed dipped headlights". Świecą się tylko światła mijania, bez pozycyjnych, tylnych świateł, podświetlenia tablicy, podświetlenia deski rozdzielczej, wszystko w pozycji "0". Czy rzeczywiście są ściemnione o kilkadziesiąt procent, to jakoś trudno zauważyć. Nie mam niestety funkcji AUTO, ale i tak jest lepiej niż w Volvo, bo tam zapalały się wszystkie światła zaraz po przekręceniu kluczyka, a tu tylko mijania.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 13:25   #1114
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Pamiętajcie tylko pls żeby włączać światła (nie automat) w czasie deszczu lub mgły... nieraz na autostradzie widziałem auta w deszczu i mgle bez włączonych tylnych świateł, przykro byłoby spotkać takiego Forda :-)
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 13:28   #1115
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
ustawa mówi jasno, światła dzienne mogą być tylko stosowane w dzień, przy najlepszej widoczności. U nas policja kiedys łapała kierowców podczas deszczu który jeździli na DRLach
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 16:08   #1116
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcale tak nie mówi. A niektórym to się nawet wydaje, że jak pojawi się jakiekolwiek zachmurzenie, to już trzeba przełączać na mijania. Tak są w "policjobojności" wytresowani...
Stary 11-06-2015, 22:33   #1117
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Po prostu podczas opadów atmosferycznych i pogorszonej przejrzystości powietrza i po zmierzchu trzerba używać mijania.
Stary 11-06-2015, 22:43   #1118
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu.
Deszcz, śnieg, mgła, zmierch i noc wiadomo wymagają przełączenia świateł dziennych na standardowe mijania.
Stary 12-06-2015, 06:48   #1119
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A czy normalna widoczność to jest jeden kilometr czy 700 metrów? Bo taka definicja otwiera szerokie pole do dyskusji. Codziennie widzę auta na światłach nocnych w dzień, a mają one zamontowane dzienne, fabrycznie, a nawet dokładane. I nie wiem co tymi kierowcami powoduje. Pewnie wyprane mózgi.
Mijania w dzień to nie jest standard, to patologia. Ale jej usankcjonowana prawnie powszechność odbiera nam prawo do racjonalnego spojrzenia na problem.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 12-06-2015 o 06:50
Stary 12-06-2015, 07:10   #1120
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Litości! Taki mały buntownik się nam znalazł, "nie bo nie!".
Moim zdaniem światła mijania w dzień to też głupota i bezsens. Tak jak prznajmniej 50% obowiązującego prawa. Ale to prawo.
Więc, jak to bardzo konkretnie napisał jaceks, masz włączać mijania zawsze kiedy nie ma normalnej widoczności. Jeżeli nie możesz ocenić, co to "normalne", lub twoja ocena drastycznie różni się od oceny pozostałych 90% uczestników ruchu drogowego, proponuję wizytę u odpowiedniego specjalisty.
A jak taki chojrak i "nie-policjobojny" jesteś, proponuję np. założyć sobie włąsne państewko, i ustanowić tam jedynie słusznie prawo. Tylko nie zawracaj tym głowy zwykłym, głupim, normalnym ludziom, którzy w całej swej głupocie postaniwili podporządkować się obowiązującemu prawu.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
