#11 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
No i super dzięki chłop chłopa zrozumie
#12 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 4
tak jak podejrzewano rzeczywiście żarówka tylko na chwilę dostawała sygnał i padała. Przepalona. Zmieniłem żarówkę i lampa ożyła.
Tylko uwaga potrzeba żarówki oryginalnej bodajrze w16w bo jak włożymy mniejszą nie działa pokazuje błąd cały czas na kompie w samochodzie. Więc kolega _sobol_ miał rację z tym że musi być tylko taka żarówka. Sprawdzone i mam nadzieje że sie przyda innym. temat rozwiązany zamykam |
#13 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
się ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
#14 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Od pewnego czasu pojawia mi się na komputerze usterka świateł trzeciego stopu.. Najdziwniejsze jest to ze wyskakuje w momencie jak odpalam silnik przy wciśniętym hamulcu, i jak np mam wciśnięty stop i zamykam lub otwieram dwie szyby naraz.. Po tym komunikacie trzeci spot nie działa.. Dodam ze jak odpalam auto bez wciśniętego hamulca to wszystko jest ok.. Miał może ktoś taki przypadek?
#15 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Sprawdź żarówkę w środkowym stopie. Gdy jest spalona lub nie kontaktuje, to wyskakuje taki komunikat.
#16 |
Model: Edge
Postów: 20
Problem w tym ze żarówki są ok.. Znajomy powiedział mi ze mam czasami mala choinkę w światłach i ze to może być wina masy.. Niem już sam co o tym myśleć.
#17 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-06-2014
Postów: 30
Pewnie problem lezy w okablowaniu. Sprawdz czy nie masz uszkodzonej wiazki kabli na laczeniu klapy z nadwoziem - u mnie uszkodzenie bylo wlasnie tam, u innego forumowicza wiazka przerwana byla gdzies w polowie nadwozia- w miejscu gdzie nie ma zadnego laczenia, na prostym odcinku. Daj znac czy problem byl wlasnie z wiazka. POZDRO
#18 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140km bez DPF
Witam.
Mam nietypowy problem z 3 lampa stop. Piszę, że nietypowy ponieważ na forum spotkałem się z innymi tego typu ale żaden nie zawierał objawów jak u mnie. Mianowicie padła mi tylnia lampa tz 3 stop. Okazało się, że to typowa usterka i przetarły sie przewody pod siedzeniem. Wiązka została naprawiona i lampa zaczęła działać. Jednak po którymś naciśnięciu na pedał hamulca usterka znów się pojawia i lampa nie działa. Po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu zapłonu błąd znika a lampa znów działa. Nie zauważyłem żadnych prawidłowości w postaci sekwencji naciskania na pedał czy przytrzymania go. Nie ma to znaczenia, raz błąd pojawia się po krutkiej chwili od włączenia a niekiedy po dłuższej jeździe. Czy spotkał się ktoś z czymś podobnym? Ostatnio edytowane przez Mathk ; 21-08-2015 o 08:56 Powód: edycja tematu |
#19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
To zostało sprawdzenie pozostałych wrażliwych punktów wiązki, np. fragmentu który wychodzi z klapy u góry (bodajże po prawej stronie).
#20 |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-max
Cała wiązka była sprawdzana przy wymianie, począwszy od klapy.
Ale pewnie nie zostanie nic innego jak jeszcze raz rozbebeszenie całości. Sęk w tym, że to działa/nie działa bez jakiegoś konkretnego działania "osób trzecich". Samochód stojąc nawet na parkingu się tak zachowuje. |
| Tagi |
| stop |
