Stary 07-07-2013, 08:55   #1
romanb
Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2,5T
Domyślnie Trzecie światło STOP nie działa
Walczę ostatnio z dziwną usterką w moim esiu.Mianowicie spaliła się żarówka w trzecim światle stopu czyli tym górnym.Po załozeniu nowej stwierdziłem że dalej nie działa ,komputer krzyczy o usterce.Objaw jest następujący po wciśnięciu hamulca żarówka błyśnie na krótko i to wszystko ,pozostałe dwa światła są bez zarzutu.Możliwe żeby przetarła się wiązka kabli gdzieś na styku karoseria klapa ,czy może to wina jakiegoś przekaźnika choć wątpie żeby to światlo trzecie było jakoś osobno podłączane.Nadmienie jeszcze że styki w gniazdach są całe i czyste żarówka siedzi stabilnie w gnieździe.Jak miał ktoś taki problem proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez romanb ; 07-07-2013 o 14:14 Powód: Zły Tytuł
romanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 11:42   #2
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Domyślnie Odp: Problem ze światłem Stop
Żarówke masz odpowiednią? U mnie w sobotę wieczór komunikat o spalonej żarówce, w niedzielie objechałem 4 stacje u siebie w mieście i nigdzie nie mieli. Wieczorem znajomy mechanik koło garażu dał inną żarówkę, ale z takim samym gniazdem i też nie działała, chociaż po włożeniu błysnęło i zgasło. Dopiero w poniedziałek w sklepie motoryzacyjnym facet powiedział że 2 lata leżały takie żarówki i dopiero ja kupiłem.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 12:47   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Z tego co jak ja szukalem w Krakowie to znalazłem tylko w ASO , jakaś nie typowa.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 10:24   #4
szychu4590
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Domyślnie Nie działające 3 światłem stop
Potrzebuje pomocy ponieważ mam problem z 3 światłem Stop w moim S-maxie.
Mianowicie problem wygląda następująco:
Po odpaleniu czy nawet po zapłonie wystarczy nacisnąć pedał hamulca i 3 światło Stop przestaje działać i pokazuje komunikat o uszkodzeniu. do zgaszenia silnika światło cały czas nie działa. Po wyłączeniu zapłonu i zapaleniu go ponownie do póki nie przyciśnie się pedału hamulca nie wyskakuje błąd. Po naciśnięciu jest chwilowy sygnał światełko zapala się na niecałą sekundę i gaśnie i zapala błąd. 2 światła boczne działają cały czas. Nie wiem czym to jest spowodowane nawet nie wiem gdzie szukać problemu.
Ostatnio edytowane przez szychu4590 ; 14-05-2014 o 08:12
szychu4590 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 10:30   #5
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: Problem z 3 światłem STOP
Rozbierz to światło i sprawdź, czy oprawka i styki nie zaśniedziały.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 11:06   #6
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Styki raczej nie zaśniedziały, skoro światło
Napisał szychu4590 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na jakieś zwarcie lub coś podobnego. Do obsługi tego światła max używa jakiejś "wyższej formy logiki" Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś kiedyś na forum opisywał, że włożył tam żarówkę o innej mocy niż oryginalna w16w i... max odciął zasilanie od tego światła i nie chciało zadziałać nawet po zmianie żarówki na właściwą - zaczęło dopiero po wykasowaniu błędu.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 11:07   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Może włókno w żarówce siada już i raz łączy a innym razem nie
obstawiam wymianę żarówki (troszkę nietypowa ale dostępna 15W większa banieczka szklana na wsuwkę)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 13-05-2014 o 11:09
Stary 13-05-2014, 12:05   #8
wysoki18
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
Właśnie ma taki sam problem tylko nie mogę wyjąć żarówki. W instrukcji jest tak ładnie napisane wymontuj płytę wykończenia, zamiast wyrwij. Zwolnij zaciski sprężynowe JAK?? Kombinowałem z 30 min i nic. Jeszcze przeczytałem że te zaciski mogą wypaść do środka klapy. Proszę o pomoc. Najlepiej wytłumaczenie jak chłopu na miedzy.
wysoki18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 12:11   #9
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
poszukaj na forum, jest cały opis operacji wykonany przez jednego z kolegów, który wymieniał żarówkę
Stary 13-05-2014, 21:07   #10
czosnek77
Avatar czosnek77
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: S-max /Volvo V70
Silnik: 2.0 140 KM/2.0D 136 KM
Rocznik: 2008/2009
Postów: 25
Dzisiaj zmieniałem tą nieszczęsna żaróweczkę.Powiem tak- więcej miałem problemów ze zdjęciem plastiku maskującego niż z wyjęciem oprawki,tłumaczę więc jak chłopu na miedzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będą potrzebne:
-dwa palce (wskazujący i kciuk) prawej dłoni
-dwa palce (wskazujący i kciuk) lewej dłoni
-odrobinę cierpliwości
w/w palce należy włożyć w otwory technologiczne w taki sposób aby palec wskazujący dotykał niewidocznej części oprawki,a kciuk widocznej części oprawki.
Gdy już tak sobie paluszkami macamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oprawke,ściskamy te złociste blaszki starając się aby wskazujące paluszki wywierały większy nacisk niż kciuki.Gdy wszystko pójdzie dobrze uparta oprawka powinna wręcz wyskoczyć z mocowań.
Sposób opisany wyżej jest całkowicie subiektywny,i wszystkie niepowodzenia mogą być spowodowane różnymi nie wymienionymi przeze mnie aspektami.Sam próbowałem narzędziami,ale matka natura podarowała nam chwytne paluszkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czosnek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
