Stary 26-06-2015, 22:22   #21
salom
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 16v nie odpala jaka może byc przyczyna?
Od wczoraj ze swoim autem, borykam sie z takim samym problemem. Podmieniałem dwie cewki ze szrotu, jeżdziłem po nie innym autem, i jest to samo.Na wykręconych świecach, dotkniętych do masy słaba czerwona iskra, próbuje załapać ale ani razu nie złapał na dłużej,stało się to ot tak, chodził normalnie do wczoraj, zgasł i do tej pory nic. Czyli u mnie to nie cewka. Co może być jeszcze ? Elektryk to nie jestem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 22:40   #22
laurent92
Imię: Emil
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Odnośnie omomierza to niestety go nie posiadam.
Jutro jeśli dostane cewkę to dam znać co i jak.
U mnie jak u kolegi wyżej chodził dobrze i z dnia na dzień padł.
laurent92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 23:01   #23
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Do sprawdzenia jeszcze czujnik wałka rozrządu, bo jak on jest uwalony potrafi robić problemy z odpalaniem lub czujnik wału oby dwa bym sprawdził.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 23:13   #24
salom
Jak sprawdzić czujnik wałka rozrządu, czy tylko wymianą na drugi, czy powinien cos pokazywać na pinach jak go potraktuję miernikiem ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 23:36   #25
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Nie sprawdzałem, ale to jest chyba zwykły magnetron lub hallotron. Ma określoną rezystancję (obiło mi się o uszy że 550 ohm) a jak napotka metal to rezystancja się zmienia.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 06:36   #26
salom
A czy w zdjętej wtyczce tego czujnika powinno się pokazywać jakies napiecie lub oporność po włączeniu kluczyka ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 09:38   #27
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Ja u siebie mierzyłem niedawno bo miałem inny problem sprawdzałem wszystkie czujniki te rezystancje były przybliżone wiec czujniki są sprawne.
Tutaj na forum jeden kolega opisywał pomiar tych czujników :
"Czujnik położenia wałków rozrządu - steruje momentem wtrysku paliwa i momentem zapłonu
Wartości pomiarowe – mierzymy omomierzem
A więc tak, katalogi podają wartość rezystancji czujnika położenia wałka, która powinna wynosić 500 [Ohm] z tolerancja 10 [%].
Natomiast jakby ktoś chciał zmierzyć rezystancję czujnika położenia wału korbowego, to wynosi ona 400 [Ohm] z tolerancją jak wyżej, także 10 [%].
Aha co najważniejsze: wartości rezystancji podane w katalogach są dla temperatury pomiarowej RÓWNEJ 20*C, więc i w takiej przybliżonej temperaturze powinniśmy dokonywać pomiaru oporu czujników, aby pomiar był jak najbardziej efektywny i co najważniejsze - prawdziwy!
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 27-06-2015 o 09:43
Stary 27-06-2015, 10:06   #28
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Byłem na szrocie pobliskim - niestety dziś mają zamknięte. Wiec czekam do poniedziałku.
Stary 27-06-2015, 19:35   #29
salom
No i mój ssilnik już pracuje, odpala jeżdzi całkiem niezle.
Pomogły mi tematy które za pomocą opcji szukaj, wynalazłem, czytałem, sprawdzałem u siebie, i gdy już straciłem nadzieje, przeczytałem jeden post, ktoś podpowiadał aby sprawdzić rozrząd.I okazało sie, że przeskoczył pasek rozrządu o 4 ząbki, sam nie wiem od czego, całe szczeście że zgasł na wolnych obrotach, po skończonej jeżdzie na podwórku.
Po cofnięciu wałka rozrządu do tyłu, chodzi bez problemu.
Dziekuję wszystkim, postaram sie odwdzięczyć swoimi poradami.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 22:33   #30
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał adagor28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie to wyczytałeś??? Oczywiście jest to bzdura, ale ciekawi mnie kto tak napisał.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
