#1 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Jak w temacie. Kilka dni temu gdy auto chodziło bezproblemowo ,została wykryta wada iż chodzi na dwóch swiecach,auto odstawiłam na 2 dni bo czekałem na świece. W dniu wczorajszym wymieniłem świece na nowe takie same jak były wymieniane ostatnio świece ford motocraft. Po założeniu nowych świec próbowałem odpalić auto lecz bezskutecznie.Auto nie odpala i moje pytanie w czym tkwi przyczyna ? Dodam iż sprawdzałem iskre - jest,po przekteceniu kluczyka słychać pompkę ,sprawdzałem tez pod tylnim siedzeniem - słychać . Przewody zaplonowe są dobre. Moje pytanie ,w czym tkwi problem ? Czy może być to filtr paliwowy który uległ zapchaniu? Auto w moim posiadaniu od 4 lat i owego filtra nie wymieniałem. Czy może jest to uszkodzona pompa paliwowa?? Ostatnio edytowane przez laurent92 ; 01-07-2015 o 17:18 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Kolego jeżeli chodził na dwa gary bo świece padły to może dokładnie trzeba sprawdź cewkę bo może ona dostała po tyłku iskra może być, ale za słaba, jak wykręciłeś świece po kręceniu rozrusznikiem nie były mokre? cisnienie paliwa możesz sprawdzić na listwie wtryskowej zakładając przewód z pompki od pompowania kół samochodowych z barometrem na końcu.
#3 |
![]() Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Szczerze to nie mam pojęcia ,bo dziwna rzeczą dla mnie jest ze auto chodziło ,nawet na tych dwóch swiecach a po odstawieniu go na dwa dni i wymianie świec nie odpala z czym nigdy nie miało problemu
#4 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Sprawdź tą cewkę i ciśnienie paliwa, gdzieś na forum było napisane jak sprawdzić cewkę co do paliwa to już Ci napisałem, daj znać jak to wygląda.
#5 |
![]() Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Jutro auto zaciągam do mechanika wiec dam znać jaka jest diagnoza.
#6 |
![]() Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Nowe świece po kręceniu rozruszniki em były mokre w paliwie
#7 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
no to paliwo dostaje coś jest nie tak z układem zapłonowym.
#8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
na 2 swiecach chodził bo cewka już padała.
A jak iskra niby jest i paliwo jest ,to znaczy że przewody zaplonowe są źle załozone. |
#9 |
![]() Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Przewodów nie da się źle połączyć ponieważ są od najdłuższego do najkrótszego
#10 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ale da sie źle w cewkę podpiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. swoją drogą na które gary on nie działał?
| Tagi |
| escort , nie odpala |
