Stary 27-06-2015, 12:08   #31
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
najgorzej mam z tym przednim modułem duży problem szukam już jakiś podobnych numerów z tych co niby mają pasować
dzieki za pomoc
Bump:
ten z opisu wynika że do tyłu jest
a moze by pasował do przodu zamiast tego KF?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-06-2015 o 13:21
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 13:22   #32
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Co się stanie jak podłączysz o innych numerach to nie wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2015, 13:29   #33
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
chodzi mi o to ze w opisie ktoś napisał że do tyłu a z tego co pisalismy wcześniej to ten moduł o takim numerze pasuje do przodu jako podobny zamiast KF
nie wiem czy zrozumiale napisałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-06-2015 o 13:47
Stary 27-06-2015, 13:49   #34
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Powiem tak jak numer pasi to bierz jak nie poluj dalej.
Trzymaj się numerów bo inaczej to masz 50/50 % że będzie chodzić lub nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2015, 13:54   #35
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Odp: oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do twojego podejdzie jeszcze:
7G9T-14B533-FF
7G9T-14B533-GF
7G9T-14B533-HF
7G9T-14B533-JF
podawałeś że te od biedy można numery próbować na przód, czyli jest duża szana że będą działac?
a w opisie tej aukcji jest zaznaczone że na tył a w/g tego co wysłałeś to jednak na przód taki numerek
na przód chyba ma dwa wejścia na kostki a na tył jedno
przód;
a tył
oczywiście dałem przykładowe aukcje nie patrząc na numerki
to ten by wychodziło że na przód też
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ten na przód waszym zdaniem będzie pasował? w opisie wkradł się chyba błąd że to na tył
z tych numerów by wychodziło że bedzie ok chyba?
7G9T-14B533-FF
7G9T-14B533-GF
7G9T-14B533-HF
7G9T-14B533-JF
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 27-06-2015 o 14:14
Stary 28-06-2015, 13:02   #36
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
DSC_0802.jpga i jak przestał działać moduł prawej tylniej szybki to i nie zamyka mi centralny zamek z klucza tylnich prawych drzwi co się mogło stać?
dziś troszkę niestety sie przy tym pobawiłem i podniosłem ten element(nie wiem jak to się nazywa fachowo) co zatrzaskuje zamki w każdych drzwiach. Podnieśc go podniosłem ale opuścić już się nie da(coś jakby go blokowało trzymało) i teraz wogole nie mogę zamknąc drzwi i mozna powiedzieć że jak chciałbym gdzieś jechać to musiałby ktoś trzymać drzwi z tyłu, nawet domknąc nie mohę bo jest opór przez ten element, jak sie dostać do jego mechanizmu albo cofnąć go w wcześniejszy punkt położenia
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 28-06-2015 o 13:10
Stary 29-06-2015, 09:12   #37
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
sebastian88 w tej ostatniej aukcji kilo to zdemontował od mondeo mk4 stąd tez może być taki opis, jak numery pasują to bierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2015, 09:41   #38
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
wiecie może jak śćiaga się boczek z tyłu drzwi
odkreciłem te 6 śrubek co go trzymają ale niestety boczek nie schodzi, mam fabryczna roletę może ona coś go trzyma, albo jest jakis zaczep jeszcze o ktorym nie wiem?
z kim jechać najlepiej z tym zamkiem do ślusarza? czy każdy mechanik powinien sobie poradzic jeśli ja nie da rady
Stary 29-06-2015, 15:07   #39
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Zerknij na fotkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg drzwi.jpg (53.8 KB, 163 wyświetleń)
Stary 29-06-2015, 15:32   #40
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
dzieki sliczne problem rozwiazany
to co zostało jeszcze to z pilota nie zamyka mi prawych tylnich drzwi
wina zamku centralnego? czy może to mieć związek z modułem jakis? czy jescze cos innego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
