Stary 26-06-2015, 08:44   #31
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa do bagażnika, ktoś może próbował ?
Aktywacja elektrycznej klapy wymagała użycia fabrycznej konfiguracji samochodu (z serwerów Forda). Nie da jej się zrobić wprost UCDSem. Ponieważ samochód miał kilka istotnych zmian w stosunku do "fabryki" (tempomat, hak...), to nie wykluczam, że coś, czego nie można było sprawdzić na miejscu "się omsknęło"... Posprawdzam na tym, co mi na kompie zostało i dam znać. W razie czego trzeba się będzie gdzieś spotkać.
Jest też opcja zdalnego podłączenia się do samochodu przy pomocy teamviewera - potrzybny byłby tylko kabel viakena.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-06-2015 o 09:08
Stary 13-07-2015, 00:38   #32
Zykfryd
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Grand C-max Titanium
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Po zamontowaniu trzeciego sensora elektryczna klapa zaczela sie zamykac z pilota lub za pomoca przycisku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pan Tadeusz przywrocil dzialanie haka.Tak wiec wszszystko funkcjonuje tak jak powinno. Tajemnice dolozenia elektrycznej klapy bagaznika zostaly zglebione.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zykfryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 14:58   #33
$ciubi
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: Ford GRAND C-MAX
Odgrzeję trochę kotleta i mam nadzieję, że kolega Zykfryd jeszcze zagląda na forum. Zykfryd, czy mógłbyś podsumować temat przerabiania klapy na elektryczną w C-maxie i napisać jakie części są konieczne, wymienić poszczególne kroki oraz podać przybliżoną cenę tej przyjemności? Z chęcią bym dodał taką klapę w swoim Grandzie.
Z góry dziękuję!
$ciubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 21:07   #34
pafs
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6
Ja po części też odgrzeję kotleta. Czy ktoś z Was posiada zdjęcia, filmik zamontowanej instalacji elektrycznego otwierania klapy bagażnika w CMax 2014r.
Staram się u siebie uruchomić tą funkcję. Mam zamontowaną instalację - jedynie co teraz są "zwykłe" siłowniki. Podłączam elektryczne, wciskam przycisk otwierania/zamykania, słyszę pikanie i.... nic. Siłowniki są na pewno sprawne.
Może mam coś nie podłączone. Zdjęcia, filmik lub fotorelacja baaaaaardzo ułątwi sprawę.
Z góry dziękuję
pafs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 10:50   #35
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Teraz ja podgrzewam... Dołożyłem pełen zestaw klapy elektrycznej do cmax mk2 i nie działa tylko 3x pika i nic. Ucds'em udało mi się odczytać moduł klapy (zero błędów) Ktoś coś ...
mam pod ręką 4x siłowniki, wszystkie podpięte na krótko pod 12v działają. Udało mi się na chwilę odpalić samo otwieranie klapy, zaraz po aktywacji zadziałało, później zdechło.
Zauważyłem również, że jak ręką opuszczę do powiedzmy połowy to zaczyna pikać 8 razy ale bez żadnego efektu. Moduł klapy nie wykazuje błędów. Mechanizm dociągu działa bez zarzutu i dociska elegancko.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 05-10-2019 o 21:53
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 21:27   #36
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
udało mi się uruchomić klapę, nie wiem czemu ale przegapiłem drugą opcję, którą trzeba przestawić w ASBUILT EDITOR W programie UDCS - czyli są 2 opcje które zmieniamy REAR OPENING na LIFTGATE oraz SELF OPENING BOOT/TAILGATE - na SELF OPENING TAILGATE i tadam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
