Stary 04-11-2013, 05:58   #1
kamil_wr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: c max grand 2012
Silnik: 1,6 eco boost
Domyślnie Elektryczna klapa do bagażnika, ktoś może próbował ?
Czy ktoś może próbował dokupić elektryczną klapę do bagażnika, czy da się w serwisie zainstalować jesli tak to jaki jest koszt?
kamil_wr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 12:04   #2
KaiM
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa do bagażnika, ktoś może próbował ?
ja próbowałem ale na razie koncepcyjnie - bo znalazłem na Allegro aukcję elektrycznych podnośników tylnej klapy za 500zł oba.
Koncepcyjnie też rozważałem że dołożenie przycisku do otwierania klapy na panelu wew auta bym sobie odpuścił - wystarczyłaby mi możliwość z pilota.
Jakby jeszcze dołożyć tę opcję machania nogą w celu otwarcia - to byłby bajer, wersje amerykańskie to mają.
Niestety wszystko na razie się rozbija o brak możliwości rekonfiguracji samochodu samemu bo ELMconfig nie działa z platformą FF3.
KaiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 14:53   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mayak ma już program do konfiguracji nowych Fordów w tym C-maxa po 2010, focusa MK3 i Kugi MK2. Pisał o nim w wątku o trikach w Focusie.
Siłowniki wystarczy chyba tylko zasilić, natomiast co z zamkiem, jest taki sam? Też widziałem ich aukcję.
Co do guzika w środku pod panelem klimy, to jego umieszczenie jest jak dla mnie fatalne, bo zaraz obok czujników parkowania. Ja bym się czasem bał ze środka otwierać. Ciekawe czy zabezpieczenie przed otwarciem działa już od minimalnej prędkości.
Stary 04-11-2013, 22:46   #4
KaiM
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Zamek bagażnika stawiam że jest identyczny bo jaki ma być? Jest sterowany bo jak zostawiłem go kiedyś otwartego żonie to po jakimś czasie zablokował się sam.
Kwestia sterowania nim kiedy używasz przycisku na pilocie.
W sumie na pewno pomyśleli też o tym żeby był zamknięty podczas jazdy bo jak ktoś naciśnie przycisk to się klapa otworzy. Ale taka logika to już musi być zaszyta w kompie auta, pewnie wchodzi w życie po włączeniu opcji elektryczna klapa w konfigu auta.
Taka elektryczna klapa ma jeszcze w sobie przycisk do ręcznego zamykania - widziałem jak on wygląda, taki jakby gumowany na dole klapy - ale to dla mnie też opcja której mieć nie muszę.
Stary 05-11-2013, 20:25   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Bardzo często zamki przy klapach sterowanych elektrycznie/hydraulicznie mają tzw domyk/mechanizm domykający, coś a'la drzwi w S-Classe. Standardowy zamek zatrzaskuje się siłą rozpędu, tutaj siłownik nie będzie przecież podnosił i opuszczał klapy jeśli nie uda mu się zamknąć, tutaj zamek sam musi się dociągać i na 99% jestem pewny, że zamek przy mechanizmie klapy elektrycznej jest inny.
Najprościej zapytać kogoś, kto ma dostęp do MicroCata nowego, który zna Grand C-Maxa już i sprawdzić. Będzie bez gdybania.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 05-11-2013, 22:50   #6
KaiM
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Cenna myśl z tym dociąganiem - faktycznie tak może być.
Niestety ja nie znam nikogo z malutkim Catem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy co tam trzeba żeby to jakoś zweryfikować
Stary 06-11-2013, 01:28   #7
Postów: 18,069
Pisałem już o tej klapie raz.
Dołożenie wymaga:
1) siłownika
2) sterownika klapy (podłączonego do CAN)
3) przycisku zamykania na dolnej krawędzi klapy.
4) zamka z dociąganiem (na pewno a nie "może tak być"...).
5) no i oczywiście wiązki dedykowanej do tego patentu...
Moim zdaniem nie da się tu nic "urzeźbić" - musi być wspomniany komplet.
W przypadku chęci posiadania patentu "z machaniem nogą" dochodzi jeszcze osobny sterownik dedykowany do tego "machania" oraz "czujnik nogi"
Stary 06-11-2013, 15:20   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Potwierdzam słowa tediego.
Na stronie Eitsa sprawdziłem wszystkie dostępne moduły do mojego C-maxa i jest tam pozycja:
RGTM Moduł drzwi tyłu nadwozia/pokrywy bagażnika (RGTM), którego oczywiście nie mam i pewnie jest odpowiedzialny za sterowanie elektryczną klapą.
Przycisk na klapie też jest niezbędny, bo nie da się jej zamknąć z pilota.
Reszta jest oczywista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 06-11-2013 o 15:22
Stary 01-12-2013, 22:11   #9
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
fajny wątek, dzięki KAiM za nakierowanie bo go przegapiłem
dołożenie elektrycznego zamykania tylnej klapy jest niezłym wyzwaniem, będę kibicował
tak się składa, że trochę materiałów na ten temat wrzuciłem na forum ponad pół roku temu w tym wątku:
ale dla porządku to wkleję jeszcze tutaj:
to są materiały dotyczące Kugi2, ale podejrzewam, ze w Grandzie jest to zrobione podobnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu wrzuciłem schematy elektryczne FF3, ale nie sprawdzałem czy są też tam sprawy dotyczące nowego CMaxa i Granda
Ostatnio edytowane przez mayak ; 01-12-2013 o 22:17
Stary 01-12-2013, 23:34   #10
Postów: 18,069
Piszesz Marcin "będę kibicował" a przysypałeś kolegów taką ilością potrzebnych taili i schematów do wczytania, że moim zdaniem można ten wątek spokojnie zamknąć z powodu braku chętnych do aż takiego wysiłku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą ja od początku wątpiłem w możliwość akurat tego moda...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
