#721 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
tak, migają strzałki na desce...
wsiadaj w auto, rozpędź się za miastem na pustej drodze do 90 i ostre hamowanie... Ostatnio edytowane przez tombalt ; 01-06-2015 o 15:19 |
#722 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
witam
czy ktoś w poblizu Wyszkowa, Warszawy mógłby wyłaczyc mi za opłatą światła skandynawskie? prosze pisac na pw |
#723 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
bez problemu - podeślij VIN na priv to popatrzę co można jeszcze zrobić
#724 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
O mało dziś nie osiwiałem :/, kupiłem kabel ELM od Viakena i podłączyłem się do samochodu, wstępne kroki wykonałem takie:
-zakładka PCM i zrobiłem odczyt, okienka się wypełniły -następnie zakładka BCM, następnie READ BCM automat.... No i światła całym samochodzie zgasły, radio też, na zegarach pojawił się różne okonki, informacja usterka silnika, jednak po zakończeniu wszystko wróciło. Następnie wszedłem w Central Configuration, gdyż tylko tam jest SAVE CCD TO FILE. I chciałem to wykonać, niestety miałem błąd zapisu (spowodowany chyba złą ścieżką zapisu pliku ) i program się sam zamknął. Od tej pory kontrolka MIL się zapaliła, a forscan wywalił mi z 30 błędów wszystkich modułów. :\ i reset MIL nie pomagał. Spanikowany jeszcze raz odpaliłem ELMconfig i ponownie wykonałem to co na początku, tylko archiwum CCD zapisałem na pulpicie i tym razem się udało. Po tym wszystkim jeszcze raz odpaliłem Forscan i tym razem błędy udało się wykasować. Czy cos źle robiłem?
http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post2049203 |
#725 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie przeczytales forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#726 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2021
Postów: 75
Czytałem ,ale widać cos niedokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#727 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Panowie,
gdzie leży problem w takim przypadku: elm327 rev. 1.5, ELMConfig 0.2.16c i jak przy wcześniejszych wersjach działało tak teraz mogę połączyć się tylko przy baudrate 38400 co powoduje, że przy Read CCD from BCM dostaję taki komunikat jak poniżej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy zmianie baudrate na: "Auto" nie można nawiązać połączenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakie sugestie? |
#728 |
![]() Imię: Sergiusz
Zarejestrowany: 14-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 6
Z opisu w oknie wynika, że masz ustawioną za małą prędkość połączenia... spróbuj ją zwiększyć zgodnie z opisem: powyżej 115200 a rekomendowane 500000.
#729 | |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
W międzyczasie doczytałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ten przypadek opanowałem ale pojawił się kolejny :-( |
#730 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Pozycja Front wheel brakes type. strona 3, lewa kolumna, druga od góry pozycja.
Czy mogę prosić szanownych kolegów o sprawdzenie co mają ustawione w tej pozycji, proszę o informację zwłaszcza od kolegów 2,5t i 2.0 eb z tarczami 316 mm. Domyślam się, że 2,5t i 2.0 eb ma "Brake disc 16,5' FNR" a pozostali "Brake disc 16'" Pozdrawiam |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
