Stary 29-07-2015, 23:18   #11
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: benzyna 1.8 125km szarpanie - diagnostyka
Napisał waski11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 tyś i powyżej i mija czkawka.
jestem ciekaw czy sobie poradziłeś z problemem z ciekawości
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 21:07   #12
waski11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus Cmax GHIA
Silnik: 1.8 125KM Duratec-HE
Postów: 17
Jeszcze nie.teraz czas urlopu więc odpusciłem temat. Dziś inny mechanik dał mi podpowiedz że to może być zatkany katalizator
waski11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 08:01   #13
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Ten to raczej zamuli silnik na wysokich obrotach a nie spowoduje czkawkę na niskich.
Układ zapłonowy (cewki i świece ),przepustnica ale ta z reguły zgłasza błędy ,zaworki od klapek.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 12:55   #14
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Od zakupu jeździłem tylko miasto. Praca, sklep, żłobek itd. Krótkie odcinki max 10km na raz. Nie było nawet jak się rozpędzić. Teraz jestem po trasie 300km i moje odczucia są takie, że auto nie ma mocy. Bardzo wolno się rozpędza. Ja mu nogę w gaz a on ledwo idzie. Gdy miał 3500 obrotów to na każdym biegu przy przyspieszaniu czuć szarpnięcie. Tak jakby coś się na sekundę przytkało. Do tego spalanie na tym odcinku 300km było według komputera 9,5l/100km.
Bump:
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej, filtry, świece, czujnik położenia wału - wymienione. Przepustnica, MAP sensor - wyczyszczone. Przeprowadzona pełna diagnostyka silnika bez wykazania ani jednego błędu. Sprawdzone zawieszenie, poduszki. Pytanie co z tym katalizatorem.
Stary 31-08-2015, 17:28   #15
axel195
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Witam. Mój muli gdy jest rozgrzany, gdy dojezdzam do skrzyżowania tocząc się i chcę z 2 biegu pojechać dalej. Wtedy bywa, że go przydusi ostro. Niedawno pojawił się błąd związany z zaworkami klapek dolotu, więc poszły do wymiany. Sporo to poprawiło ale problem nadal występuje. Auto jak jest zimne to zupełnie inna jazda jakby mu z 50 koni przybyło.
axel195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 15:10   #16
jakmax
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: CMAX Automat CVT
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Widzę że nie tylko ja mam taki problem z 1,8HE identyczne objawy jak u Kolegi axel195 auto zimne śmiga jak trzeba. W moim przypadku dochodzi jeszcze "pierdzenie" z tłumika. Bacznie obserwuje temat.
U Siebie wymieniłem i nie pomogło:
- przepustnice
- "kalibracja" przepustnicy istnieje taka procedura w ASO ale to chyba ściema,
- kupiłem 2 cewki i zamieniałem po kolei
- wyjecie czyszczenie sprawdzenie szczelności kolektora dolotowego.
- wymiana czujnika temp cieczy chłodzącej (na zegarach było ok ale auto przymula po nagrzaniu)
Dodam ze mam LPG i objawy są identyczne na PB jak i na podtlenku LPG. Próbowałem też odpiąć całkowicie gaz zresetowałem PCM i jeździłem przez chwile tylko na PB (także bez zmian)
jakmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 21:58   #17
axel195
Imię: Rafał
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Ja tez mam gaz, dlatego długo podejrzewałem źle wystrojoną instalację. Wymieniłem 1 cewkę którą przekładałem na każdą świecę, zauważyłem też lekkie "pierdzenie" z wydechu. Czasami jak przymuli słyszę z silnika takie cyknięcie jakby te klapki za późno się załączyły(po tym "cyknięciu" czuć przyrost siły auta). Planuję w najbliższym czasie sprawdzić ciśnienie. Może gniazda zaworów wypalone? Jak to nie da odpowiedzi to chyba usunę te klapki zupełnie.
Stary 01-09-2015, 22:54   #18
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
a sprężanie ktos z was sprawdzał i szczelność zaworów ?
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 11:32   #19
jakmax
Imię: Kuba
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
u mnie ciśnienie w cylindrach książkowe 1,3 czy 13 teraz nie pamiętam jednostki ale w książce pisze że tak ma być
Ja u Siebie zdejmowałem kolektor dolotowy sprawdzałem klapki nie mają żadnego luzu w dodatku klapki w stanie spoczynku są otwarte czyli po odłączeniu przewodów podciśnienia powinno coś się zmienić, niestety nie było efektu
Ostatnio edytowane przez jakmax ; 02-09-2015 o 11:36
Stary 04-09-2015, 17:14   #20
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
w starszym modelu cewka lubiała popsuć stera , może tu też podobnie ale to hipoteza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
