Stary 11-06-2015, 15:47   #1
waski11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus Cmax GHIA
Silnik: 1.8 125KM Duratec-HE
Postów: 17
Domyślnie benzyna 1.8 125km szarpanie - diagnostyka
posiadam cmax-a z 2005 roku z silnikiem benzynowym 1.8 125km Duratec-HE (141tyś km). Auto w marcu osobiście przywiozłem z Niemiec. Niestety podczas zakupu nie wyłapałem szarpania auta przy 1900 obrotów. Mi się wydawało że auto łapie czkawkę przy stałej jeździe przy danych obrotach. Obecnie auto stoi od 3 dni na diagnostyce i okazało się że łapie czkawkę już wcześniej około 1200obr. Oprócz diagnosty miejscowego był diagnosta z Wrocławia i nie mogą wyłapać co jest bo komputery, komputer serwisowy Ford, oscyloskopy, cewki testowe i inne ustrojstwa nie wyłapują nic. Dziś ostatni dzień testów u miejscowego diagnosty i jak nic nie pomoże to mam zawieść auto do diagnosty we Wrocławiu. Zasugerowali że może być to przepustnica lub cewki ale według typowych objawów jakie mają uszkodzona przepustnica i cewki na to nie wskazują. Nie chcą mi mówić idź Pan do sklepu i kup przepustnicę lub cewkę a jak nie pomoże to szukamy dalej lecz sugerują podmianę z innego na 100% sprawnego auta. Stąd mój post i prośba czy jest ktoś chętny na użyczenie ze swojego cmaxa przepustnicy lub cewki na podmianę w celu sprawdzenia czy to jest to. Jestem ze Świdnicy (58-100) i może któryś z kolegów z forum mieszkający w okolicy mógłby podjechać ze mną do diagnosty na podmiankę w celu sprawdzenia ? Wczoraj odebrałem i diagnosta mówi że może być to też usterka mechaniczna np. układu przeniesienia napędu. W pierwszej kolejności sprawdzę poduszki pod silnikiem i skrzynią. Jedyne pocieszenie że chłopaki nie wzięli złotówki za 3dni szukania przyczyny.
Może macie pomysł co może być przyczyną czkawki auta ?
Jeśli usterka mechaniczna to co to może być ?
Wymienione zostały na nowe:
- olej silnika,
- filtry,
- przeguby zawieszenia
- uszczelniona skrzynia (oring)
- olej skrzyni
- świece zapłonowe Ford Motocraft NGK AGFS 22IPJ "Laser iridium"
Przed diagnostyką wyczyściłem przepustnicę. Niestety wymiana świec i czyszczenie nie pomogły.
Pozdrawiam i dzięki
Ostatnio edytowane przez waski11 ; 12-06-2015 o 08:58
waski11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2015, 20:58   #2
zygfryd1988
Imię: zygfryd
Zarejestrowany: 09-05-2015
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 benz
Domyślnie Re: benzyna 1.8 125km szarpanie diagnostyka - prośba
Mi tez się dławił ale było to w sumie tylko przy mocniejszym dodawaniu gazu,cewki wyglądały dobrze ale okazało się ze jedna była wadliwa(nie widoczne to było gołym okiem i na oscyloskopie)po wymianie juz nie przerywał:-) ale ci powiem ze jak czytałem forum to to może być wszystko:-) umnie akurat była cewka:-)
zygfryd1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2015, 21:44   #3
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Domyślnie Odp: benzyna 1.8 125km szarpanie diagnostyka - prośba
no i tego się obawiam że jest to szukanie nie wiadomo czego. nie chce niepotrzebnie kupować części bo już w Focusa tak inwestowałem i po wydaniu 5 tyś trafiłem ale to inna bajka bo silnik 1.8tdci. Myślałem że z benzyną będzie spokój
Stary 17-06-2015, 21:28   #4
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Wczoraj auto sprawdzone pod względem poduszek pod silnikiem i skrzynią. Wszystko OK. Diagnosta powiedział, że może czujnik położenia wału. Jestem umówiony na wtorek. Zobaczymy.
Stary 17-06-2015, 21:35   #5
Rafik78
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Witam też miałem problem z szarpaniem, u mnie okazał się wadliwy jeden (są dwa) z zaworków sterujących klapkami kolektora dolotowego.
Rafik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 21:56   #6
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
W pewnym sensie mógłbym cie poratować na podmiane cewkami, przepustnicą, oraz kolektorem. Bo ma takie coś na stanie sprawne w domu i lużne do 04 lipca ale wysyłka do ciebie i do mnie to samo jakies 40zł.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 11:31   #7
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super wieści. Napisałem na priv
Stary 26-06-2015, 14:28   #8
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Niestety zero postępu. We wtorek miałem do dyspozycji mondeo MK4 2.0 145km i na podmianę poszły cewki. Niestety przepustnica i czujnik położenia wału okazały się inne. Zostały sprawdzone blaszki na kolektorze. Wszystko ok.
Dziś zaryzykowałem i wymieniłem czujnik położenia wału na nowy. Niestety bez zmian i jestem w plecy parę złotych. Co za auto, że nie wywala żadnych błędów.
Może to uszkodzenie mechaniczne układu przeniesienia napędu ? np. sprzęgła lub dwumasy ?
Stary 26-06-2015, 17:01   #9
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Ale tak czytam i jeśli ma czkawke to nie powinno być spowodowane poduszkami lub układem przeniesienia napędu. Ja bym szukał przepustnic a która ma delikatną elektronike , a czy powyżej 2tys.obr jest lepiej.
Stary 26-06-2015, 18:07   #10
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Domyślnie Odp: benzyna 1.8 125km szarpanie - diagnostyka
2 tyś i powyżej i mija czkawka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
