Stary 05-08-2015, 14:24   #731
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
przepraszam... ja wiem, pewnie mnie zlinczujecie... niby online ale i tak będzie bolało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki polecicie kabel diagnostyczny do forda galaxy 2006 2.0 benzyna ? który (jak czytam i dobrze rozumiem) będzie współdziałał z programem elmconfig ?
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 14:36   #732
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Dostępne są też na allegro.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 15:00   #733
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
za parę złotych więcej jest Bluetooth... brać czy raczej USB... ?!
Stary 05-08-2015, 16:05   #734
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
tylko i wyłącznie usb, wałkowane na forum już kilka razy
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 17:23   #735
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Bluetooth jest dobry do odczytywania danych z samochodu ale do ustawiania konfiguracji to już spore ryzyko.
Ale jako gadżet z progrem TorquePRO na komórce to bardzo fajna sprawa. Do zabawy i odczytywania podstawowych (większości) błędów wystarczający.
Stary 06-08-2015, 22:33   #736
mariusz747
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
witam , mam problem z elm config , mianowicie w galaxy mk3 2007r
wyświetla mi się w takiej formie, że po wczytaniu BC ,w opcji Central configuration ,pojawia się tabelka z wyposażeniem pojazdu, ale kolejnych modułów nie da się konfigurować , nie wygląda to tak jak tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy to kwestia bc, czy wersji elm -a , mam 2.10 i 2.16c i w obu jest to samo , a może powinny być inne biblioteki ?
ok doszedłem
że interfejs inaczej wygląda dla galaxy, czy to oznacza że pewnych ustawień u mnie nie da się zrobić ,
np DPF wyłączyć ? czy mam spróbować wejść przez opcję dla kuga ?
a może przy wyłączeniu dpfa zmienić typ silnika z 2,0 130km na 2,0 136km
może ma ktoś link do wersji 2,13b
z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez mariusz747 ; 06-08-2015 o 23:02
mariusz747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 23:31   #737
Postów: 18,059
Tak dla dokładniejszego zrozumienia różnic zalecam próbę przełożenia np. kierownicy i foteli z Focusa MK2 czy Kugi do Twojego Galaxy... Może wtedy zrozumiesz, że Galaxy (platforma Mondeo MK4) i platforma Focus Mk2 to zupełnie różne samochody...
Stary 07-08-2015, 21:29   #738
mariusz747
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
to da sie elmconfigiem u mnie coś zrobić poza światłami skandynawskimi, generaLockiem i aktywacją tempomatu ?
Stary 08-08-2015, 00:00   #739
Postów: 18,059
np. j. polski jako default zamiast niemieckiego jak auto z DE...
Poważnie - wystarczy popatrzeć co jest w Centralnej Konfiguracji zamiast zadawać takie pytania jak powyżej...
Stary 08-08-2015, 19:52   #740
mariusz747
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
o dziwo miałem ustawiony DE i wyświetlało mi łamaną polszczyzną , a po zmianie , na PL nie widzę różnicy , dołożyłem tempomat więc korzyści z użycia programu są , jeszcze się zastanawiam nad próbą zmiany silnika z 2,0tdci 130 CS na 136 DW10 ale się trochę cykam
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
