Stary 30-07-2015, 16:34   #31
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Mi się wydaje że gdyby ktoś kto ma troszke fantazji wziął się do tego to idzie to wymienić samemu. Nie jestem pewny ale tak mnie się wydaje
Przy wymianie oleju ostatnio poptrzyłem na tę święcę i nie ma tak trudnego dostępu jak mówią no chyba że to tylko ładnie wygląda a gorzej z robotą ....
Też mnie spotkał kiedyś ten błąd , póki co jest ok ale trzeba się spodziewać ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2015, 16:46   #32
Postów: 18,051
Myślenie od patrzenia tym się różni, że nie daje obrazu... Popatrz, to zobaczysz na czym polegają problemy... (np. świeca jest specyficzna...).
Stary 13-08-2015, 09:53   #33
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
a co tam jest specyficznego , złącze , rurka , świeca i wielka nazwa moduł par Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki może być tam problem ? ... jedynie zapieczony gwint ? tam większej filozofii nie ma
Bump:
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podnośnik i jeden człowiek od wjazdu do spuszczenia z podnośnika 15 min
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 12:10   #34
Postów: 18,051
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a jaki może być tam problem ?..
Kolega pytał o wymianę samej świecy w parowniku a nie całego parownika. Ty odpisałeś, że nie ma problemu z wymianą parownika a nie świecy...
Faktycznie - pod warunkiem, że nie jest zapieczony... A jak potrafi być zapieczony, to widziałem ja w Ford Sławek - nawet po demontażu całego kawałka wydechu i podgrzewaniu palnikiem nie chciał się poddać całkiem sporej "żabce"...
Tak więc "niema problemów" - no chyba, żeby były...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2015, 15:10   #35
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
czy gdzieś spotkałeś w jakimś sklepie samą świecę ?
Stary 13-08-2015, 15:36   #36
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A kupowałeś w ASO czy gdzieś na internecie?? Mi raz wyskoczył błąd ale od tego czasu filtr wypalał się już z 5 razy i spokój także spokojnie czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2015, 16:07   #37
Postów: 18,051
Pisałem - nie da się kupić samej świecy. Jest ona specyficzna i nie występuje handlowo.
Stary 13-08-2015, 16:41   #38
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
dlatego poleciał u mnie cały "moduł" par , choć to tak naprawdę świeca , rurka i wtyczka , więc patrząc na matriały sprzedawanie samej świecy jaki miałoby mieć cel ... żeby przelutowywać zaraz przewód i zostawiać kawałek przewodu w niewiadomym stanie od paliwa
Stary 13-08-2015, 22:20   #39
Postów: 18,051
...zostawiać kawałek przewodu w niewiadomym stanie od paliwa
No tak - tyle, że dowolnie "wypasiona" standardowa świeca żarowa kosztuje max. trochę ponad 100zł... Wychodzi na to, że ten kawałek rurki metalowej i przewodu paliwowego kosztuje ponad 700zł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2015, 08:02   #40
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
no i to jest najbardziej wk.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mówiąc o tym , że szumnie to jest nazwane moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
