21-06-2014, 18:25 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Panowie,
Wyświetlił mi się żółty alert na conversie usterka silnika, który kasuje się po restarcie silnika. Po podpięciu Forscana odczytałem błąd: "Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin". Błąd pojawia się co jakiś czas, wydaje mi się, że podczas próby wypalania filtra. Dziś sprawdziłem oporność świecy - 1 ohm. Czy ktoś posiada schemat obwodu tej świecy? Może jakiś przekaźnik mi nie łączy, bądź bezpiecznik się przepalił. Nie wiem gdzie szukać. |
22-06-2014, 15:09 | #2 |
Postów: 1,114
Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
ponawiam
22-06-2014, 15:26 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,063
Ze schematami do poliftowych MND4 jest problem... Można ewentualnie spróbować poprosić kolegę srs - może podeśle odpowiedni fragment schematów z etisa. Trzeba podać na PW VIN samochodu i napisać, że chodzi o układ wypalania DPF. Zapewne będzie w części dotyczącej sterownika silnika. Jeśli kolega coś podeśle - to poproszę kopię także do mnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
24-06-2014, 17:57 | #4 |
Postów: 1,114
Panowie czy ma ktoś dostęp do "Ford technical service bulletin 63/2010" z września 2010?
Najprawdopodobniej jest tam informacją na temat błędu P269F |
25-06-2014, 08:49 | #5 |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
30-03-2015, 13:21 | #6 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Pojawił się taki komunikat i u mnie. Ale z wyczytanych opinii nie należy się tym aż tak przejmować.
Dokładnie to: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin. Siłownik zablokowany w położeniu otwartym. Silnik chodzi jak nówka , żadnych skutków ubocznych. Błąd skasowałem i nie powraca. Prawdopodobnie może powracać przy wypalaniu filtra. Czy ktoś miał jakieś doświadczenia z tym błędem P269F ? Czy opcja w Forscanie "regeneracja statyczna filtra cząstek stałych" jest dostępna? Czy warto coś programem się bawić? Samochód przez ostatnie 2000 km był użytkowany w mieście i na krótkich odcinkach. Wcześniej dlugie trasy i od dziś również będzie jeździł dłuższe odcinki. |
30-03-2015, 15:12 | #7 | |
Postów: 17,063
30-03-2015, 19:09 | #8 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
A to mówisz o kosztach w ASO czy allegro?? 900 to nie straszna kwota w porównaniu do całego DPFa także co by nie było to się narazie nie przejmuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poczytałem dobrze bo widziałem 2 opinie , jedna że ktoś miał raz komunikat i nie wrócił w ogóle a druga że pojawia się kontrolka raz na 2 wypalania i trzeba ją kasować. Gość tak już prawie rok jeździ. Jestem świadom problemów z DPF ale lepszy taki błąd niż sprężynka . Przy drugim pokazaniu błędu zajmę się tym parownikiem. Dzięki za odpowiedź. Prosiłbym tylko o konkretniejszą odpowiedź a propo wymiany. Cena z usługą w ASO? |
30-03-2015, 19:27 | #9 |
Postów: 17,063
Cena podzespołu w ASO (bez montażu). Na allegro bywa mało i stan niewiadomy.
Do tego goście zupełnie czasem nie wiedzą co sprzedają! To właśnie jest rzeczony parownik (cały): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opis widać jaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego cena - szału nie ma, opłaca się dołożyć i kupować nowe... Co do jeżdżenia z niesprawnym parownikiem (czyli praktycznie z niemożliwym wypalaniem DPF) - raczej słaby i kosztowny pomysł...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-03-2015 o 19:30 |
30-03-2015, 19:56 | #10 |
Postów: 1,114
Pomysł moim zdaniem szczeniaki i nie rozsądny, żeby bez świecy jeździc. Polecam popytac w sklepach które dystrybuują oryginalne części do Forda da się kupić taniej. Ja zaplacilem 790. Po wymianie wszystko ok.
