Stary 13-08-2015, 11:02   #11
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: 1.8 tdci nie odpala
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro masz fokę 7 lat to powinieneś wiedzieć że tdci ZAWSZE po długim (rzędu kilkunastu sekund) nieskutecznym kręceniu pokazuje migającą sprężynkę. I nie chodzi tu o układ wtryskowy czy cokolwiek innego tylko tak po prostu jest to zrobione.
salom skąd teza że w dieslu nieskuteczne są kable? A co to za różnica czy diesel czy benzyniak? Jak zapodasz kable o odpowiedniej grubości to i TIRa odpalisz. Zdarzyło mi się w życiu kablami spawalniczymi odpalać diesla poniżej -20 i nie stanowiło to problemu.
Myślę, że tego się już nie dowiemy.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 12:28   #12
salom
Tylko wtedy odpalisz diesla na kablach, jak akumulator w aucie jest jeszcze dobry, to znaczy już nie da rady zapalić, ale jeszcze ma ochotę kręcić. Jak już jest rozładowany do zera, to na kablach ni odpali, bo jest za duży opór na kablach. Wtedy można się ratować podmianą akumulatora, i w ekstremalnych warunkach to pomaga, na kablach nie odpala, po podmianie tych samych aku, odpali. Bo eliminuje się opór na przewodach.
Wiem co piszę, dyskutować dalej w tym temacie nie będę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 18:23   #13
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dziwne. W a3 1.9 tdi padł do zera. Podłączyłem kablami i odpalił.
Stary 13-08-2015, 19:33   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał sargon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie ty to wyczytałeś - możesz podać źródło? Wiele razy czytałem TIS z Forda jak również "Ford Focus Poradnik Użytkownika" autora Dieter Korp'a i nie spotkałem sie z takim tekstem choć wszystko jest mozliwe bo pamięć zawodna jest.
Nigdzie tego nie wyczytałem. Wiem to z użytkowania foki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Foka to był mój pierwszy diesel i nie mając pojęcia jak należy prawidłowo wymienić filtr paliwa zapowietrzyłem układ i spróbowałem zakręcić aż odpali. Po kilkunastu sekundach kręcenia zaczyna migać kontrolka świec żarowych. I jest to normalne
Właśnie dwie zimy temu odpalałem 1.9 tdi na kable. Temp zewnętrzna -24 , aku w takim stanie że nawet kontrolki się nie zaświeciły. Kable spawalnicze tak grube że aż ciężko je nosić podpięte pod aku w foce i silnik mało z ramy nie wyskoczył przy kręceniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 19:36   #15
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Czary mary normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2015, 11:38   #16
Seba33149
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDCI
Dzięki wielkie za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wina akumulatora i jakiegoś błędu .
Seba33149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
