Stary 10-08-2015, 13:42   #1
Seba33149
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie 1.8 tdci nie odpala
Jestem Nowy na forum wiec w razie błędu przepraszam . Wczoraj wróciłem normalnie do domu nic nie stukalo, nie grzechotalo. Rano przyszedłem do samochodu i staralem się go odpalić niestety nie dało rady . Wyglądało to na pusty akumulator podłączyłem niby się naładowal próbujac znów odpalić mryga mi sprężynka na liczniku tak jak by od świecy, a świece miał nowe do tego przy włączonym zapłonie coś strzela ( w puszce z bezpiecznikami ). Do tego po jednej próbie odpalenia był pusty , próbowałem jeszcze z kabli tez nic nie dało . Paliwo tankuje zawsze na lotosie nigdy nie Mialem problemu. Filtr paliwa jest dobry . Co to może być ? Proszę bardzo o pomoc i przepraszam jak źle cokolwiek napisałem .
Ostatnio edytowane przez Seba33149 ; 29-08-2015 o 11:44
Seba33149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 13:45   #2
salom
Domyślnie Odp: 1.8 tdci nie odpala
Wymień akumulator na próbe, i usterka powinna zniknąć. Jak będzie dobrze, to swój aku na złom.
Stary 10-08-2015, 14:56   #3
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Przed wymianą aku, spróbuj go odpalić z kabli w celu potwierdzenia czy to na 100% aku ( co by nie wydawać 300-400 pln na marne)
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 15:10   #4
salom
Nie pisałem że ma kupic nowy akumulator, a zapalanie na kable to jest skuteczne w benzynowym aucie, w dieslu nie zawsze.
Stary 11-08-2015, 15:23   #5
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
A dlaczego w dieslu nie??
Stary 11-08-2015, 17:19   #6
sargon
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Bardzo lakonicznie piszesz Seba.
Co to znaczy akumulator tak jakby pusty? (kręci, nie kręci, ile kręci, jakie ma napięcie i jakie napięcie ładowania miałeś wcześniej?)
Co to znaczy że filtr paliwa jest dobry? (markowy czy świeżo wymieniony i ile temu?)
O mrugającej sprężynie jest tematów dziesiątki a o akumulatorach 3 razy tyle. Jak strzela to znaczy że napięcie i prąd rozruchu jest zbyt niskie! Ale wtedy zamiast sprężyny powinna ci wyskoczyć inna kontrolka.
Mrugająca sprężyna nie ma nic wspólnego (w 95% przypadków) z twoimi nowo wymienionymi świecami żarowymi tylko najczęściej oznacza albo zapchany parafina lub brudem filtr lub co gorsze problemy z układem wtryskowym (padnięte wtryski, padniętą pompę, brak ciśnienia w szynie lub "wypadnięty" kod wtryskiwacza z ECU).
Pamiętaj że silnik 1.8 TDCI odpali ci wtedy gdy twój układ rozruchowy wkręci silnik na 750 obrotów na minutę (lub 550 - nie pamiętam a nie chcę cie wprowadzać w błąd). Poniżej tej prędkości ECU automatycznie odcina zapłon i nie ma bata abyś zapalił. Kiedy robiłeś przegląd rozrusznika? (szczotki, bendix, tulejki, czyszczenie, smarowanie itp)
Tu masz link do mojego filmu dotyczącego szybkości zapalania po regeneracji rozrusznika na 9 letnim oryginalnym akumulatorze przy temperaturze około minus 5-10 stopni. Teraz po 5 latach mam nowy akumulator i pali jeszcze szybciej.
Gdybyś miał jakieś szczegółowe pytania to pytaj bo foczkę mam już 7 lat i w zasadzie oprócz rozrządu robię przy niej wszystko sam więc i wiem sporo. Namiary sprawdzone na części tez mam gdybyś coś regenerował bo i sporo zamawiałem.
Ostatnio edytowane przez sargon ; 13-08-2015 o 10:34
sargon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 22:58   #7
burczybass
Avatar burczybass
Zarejestrowany: 23-03-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Hej. A może czujnik wałka rozrządu ?
Podobno częsta usterka. Objawy: mruganie kontrolki świec żarowych, często brak możliwości uruchomienia silnika.
burczybass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 22:06   #8
sargon
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Napisał burczybass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też może być - zapomniałem o tym choć i mnie się to trafiło
Stary 12-08-2015, 23:19   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał sargon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro masz fokę 7 lat to powinieneś wiedzieć że tdci ZAWSZE po długim (rzędu kilkunastu sekund) nieskutecznym kręceniu pokazuje migającą sprężynkę. I nie chodzi tu o układ wtryskowy czy cokolwiek innego tylko tak po prostu jest to zrobione.
salom skąd teza że w dieslu nieskuteczne są kable? A co to za różnica czy diesel czy benzyniak? Jak zapodasz kable o odpowiedniej grubości to i TIRa odpalisz. Zdarzyło mi się w życiu kablami spawalniczymi odpalać diesla poniżej -20 i nie stanowiło to problemu.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 13-08-2015, 10:38   #10
sargon
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie ty to wyczytałeś - możesz podać źródło? Wiele razy czytałem TIS z Forda jak również "Ford Focus Poradnik Użytkownika" autora Dieter Korp'a i nie spotkałem sie z takim tekstem choć wszystko jest mozliwe bo pamięć zawodna jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
